E61 probleem esituledega
raigo011
Peamine sõiduk: E39 528 touring ja katuseta 328
Postitus Postitas raigo011 »
Tere,
Äkki keegi oskab nõu anda. Autoks siis BMW e61 530d 160kW 2005a. Autol adaptive headlights tuled. Pikemat aega nüüd probleem olnud, et kurvituled ei tööta. Kirjutab auto cornering lights failure. Sellega küsimus, kas kurvitulesi toimetavad ainult need moodulid, mis on tulede all või on ka kuskil autos veel moodul või kas tuleb midagi arvutiga nullida ja teha kui uued küljes. Vahetasin ära need ja viga küljes ikka. Tekkis veel teine probleem, et parempoolne lähituli ei tööta enam. Testisin, et vahetasin töötavalt tulelt kõik ümber omavahel ja ikka sama, et parem pool ei toimi. Siis võtsin pistikud lahti, et testida kas voolu tuleb ja avastasin et vool ei tule peale lähituledele. Kaugtuli ja andel töötab. Kui ühendasi lahti ka vaskupoole tule, siis tekkis vool ka paremale poolele. Panin parempoolse tule tagasi ja vaatasin oppaaa toimib, siis ühendasin vasaku poole tagasi ja jälle plaks parem pool lähituli ei toimi enam. Mul mõistus otsas. Kui keegi oskab midagi soovitada siis kuulan, kui ei tuleb arvuti järgi saada. Loodan, et jutt liiga segane polnud. Tänud igatahes!
unicoil
Re: E61 probleem esituledega
Postitus Postitas unicoil »
Alustada arvutitestiga, testmooduliga saab eraldi juhtida ka kurvitulesid. Kas kurvitulede moodulid läksid kasutatud, kas said ka kodeeritud? Lähitule viga tundub nagu oleks lühise kaitse.
Tallinn 56285704
raigo011
Moodulid läksid uued aga arvutiga pole neid tutvustanud, lihtsalt vahetasin ära. Kas sellest ka see viga. Kui auto seisma jätan ja follow me home tuled panen siis põlevad mälemad lähituled. Ilmselt kuskil vaja arvuti järgi saada lihtsalt.
trillian
Telefon: 56670631
Postitus Postitas trillian »
Kindlasti vaja kurvituled uuesti kodeerida, sellega peaksid ka muud hädad lahenema.
Mmaiiroo
Postitus Postitas Mmaiiroo »
Kes kodeerib tartumaal voi viljandimaal ?
Treiku
Postitus Postitas Treiku »
Erki digiLED-ist on Tartus selles osas kõige pädevam.
Tartus saan aidata.
raigo011
mul sellega abi vaja Saaremaal! Pm kui keegi aidata saab!
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Ei hakand eraldi teemat tegema. Mure sarnane.
E60 2006, kurbitulede viga oli sees. Kuna arvuti näitas et paremal tulel mingi mootori jama siis vahetasin kõigepealt parempoolse tule kurvimooduli ära. Läks kasutatud aga sama poole oma. Viga kadus aga tuled keerama ei hakanud. Käivitades tegi üles-alla kontrolli ka ainult vasakul tulel. Sõber pani mingi boschi diagnosti järgi ja sellega sai lastud tal resetida ja testida kurvitule funktsiooni. Pärast seda hakkas tööle, nii kauaks kuni järgmisel käivitusel oli parempoolne tuli vasta maad ja kraavi suunatud jälle. Viga auto jätkuvalt ei teata. Mis me valesti tegime?
Puudulik diagnostika.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Kas puuduliku diagnostika all mõtled üldist vea otsimise puudulikust või tema diagnostikaseadme kompententsust?
Olen ise mõelnud natuke ja kuna parem tuli ei reguleeri praegu ka üles-alla (vasak seda teeb), siis võibolla mul ikkagi mingi mehaaniline viga sellega seoses tules, mis omakorda kurvifunktsiooni ohutuse mõttes segab? Sest kurvitulede kõik komponendid korras.
Postitus Postitas patrik »
Mõeldud puudulikku meest masina taga. Kurvitulede probleemid lahendab normaalne dignostik kiirelt. Tallinnas saan aidata
Kurvitule SMC mooduli vahetusel tuleb see kodeerida, et toimima hakkaks.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kasutan korra teemat ära. Nimelt kurvituledel üles-alla funktsioon töötab. Tuled keeravad mõlemad paremale ja keskele tagasi, vasakule ei liigu kumbki. Vahest harva viskab kurvitule viga armatuuril. Kas võib viga olla elektriline või mehhaaniline? Auto küll E63 aga süsteem vast sama.
meego
Postitus Postitas meego »
Roland325 kirjutas:Kasutan korra teemat ära. Nimelt kurvituledel üles-alla funktsioon töötab. Tuled keeravad mõlemad paremale ja keskele tagasi, vasakule ei liigu kumbki. Vahest harva viskab kurvitule viga armatuuril. Kas võib viga olla elektriline või mehhaaniline? Auto küll E63 aga süsteem vast sama.
Vasakule kohapeal kurvituled ei keera.
Diagnostika aitab - Tartus saan aidata.
