BMW 318/325I ZF KASTIGA SWAP! VAJAN ABI! KIIRE!
Kolmene141Kw
Peamine sõiduk: BMW 325i
Telefon: 58166006
Postitus Postitas Kolmene141Kw »
Tere, tegin 318lt 325le swapi ning 325l on ZF käigukast küljes. Kõik istub ideaalselt omal kohal peale käigukasti, enam ei kinnitanud vanadest aukudest vaid see on pikem ning käigukasti hoovastiku üks heebel ei ulatu kinnituda.
Ma isiklikult arvan, et 1,8 käigukasti hoovastik ei käi zf kastiga kokku ja kas ma peaksin ZF kastile vastava hoovastiku ostma?
m2x
Re: BMW 318/325I ZF KASTIGA SWAP! VAJAN ABI! KIIRE!
Postitus Postitas m2x »
Otse loomulikult pead. R4 vs R6 mootoritel istub kast tagapool. Kastitala kinnitused peaks keres täiesti olemas olema ja samal põhjusel on ka hoovastik teise pikkusega. Sain ise samad vitsad kui V6 pealt R6 peale kasti sain, kusjuures kasti mark oli täpselt sama minu puhul (AR35 omega peal)
Kolmene141Kw
Telefon: 58166006
Jõudsin selgusele, et tuli ümber teha. Sain auto sõiduks valmis!
