Kõrvalistuja õhkpadja väljalülitamine
Kas on keegi kokku puutunud selle võimaluse retrofittimisega? Kas väga mahukas ja kallis asi, kui korrektselt teostada? Tean, et oli võimalik tehasest sellise lisaga tellida, aga kahjuks enda autol seda varianti ei ole.
Auto 2009. a E91.
Auto 2009. a E91.
Re: Kõrvalistuja õhkpadja väljalülitamine
Selle saab kodeeringuga mitte aktiivseks teha. BMW diileril on see tegevus ista/p kuvandis olemas.
- Silver88
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
- Telefon: 56642342
Mina tegin nii:
viewtopic.php?f=38&t=286030" onclick="window.open(this.href);return false;
Tellisin vastava lüliti millega airbagi sisse/välja lülitada UMist ning moodulitesse $470 sisse kirjutada ning korras. Juhe peaks sul olemas olema. Teine variant jah muidugi padi täielikult välja lülitada, kuid siis on keeruline seda jälle sisse lülitada, kui selleks vajadus peaks olema.
Aitäh vastuste eest, ilmselt Silveri lahendus võiks käiku minna. Esindus ei olnud nõus retrofittima kuna esiistmel pole isofixi.
Tekkis küsimus, et kui vahetada laemoodul (function control centre, roof) kas siis on vaja üle häälestada ka peegli juures olevad andurid? Vaatasin, et laemoodulil üks pistik, mis seotud vihma, kondensi ja täistulede anduriga.
- Silver88
- Telefon: 56642342
Miks sa seda teha tahad? Kui soovid passenger airbag off tulukese pärast, siis sul pole vastavat juhet seal olemas- tuleb eraldi vedada sellisel juhul MRS moodulist.
Miks nii kindel, et ei ole? Näiteks sama pistiku all on SOS telefoni funktsioon ja see on mul olemas.
Vahetad mida?
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91- ... on-centre/" onclick="window.open(this.href);return false;
Protseduuri mõttes pole ju vaja muretseda, sest ista/p vahetuse tegevuse käigus tehakse vajadusel järelprotsessi tegevusena kõik seotud tegevused.
Jah, see sama asi milles su lingil info. Kas selle vahetuse protseduuris on siis ette nähtud lisaks füüsilisele vahetusele mingid muud sammud?
Jah. Väga harva on midagi, mis selle kere peal kohe puutumata ok. Vähemalt initsialiseerimist vajab reeglina ikka. Panoraami mooduli initsialiseerimise jaoks muidugi arvutit pole otseselt vaja.
Tuleb tõdeda et sul oli õigus! Lampi sinna ei saa. Kaalun tulukese panemist nt kindalaekasse.Silver88 kirjutas: sul pole vastavat juhet seal olemas
Kas keegi Tartus oleks võimeline selle lisa ära kodeerima?
Asi nüüd korras ja toimib. Et auto restraint system viga ei näitaks tuli pärast kodeerimist ikkagi ka toimiv tuluke tekitada. Kaalusin küll mingi ebastandardse lahenduse tegemist aga lõpuks oli lihtsam juhe käetoe alt lae alla vedada, eriti kuna mul oli tulukesega laemoodul juba olemas. Moodulite võrdlemisel tegelikult selgus, et sees oleva trükkplaadi poolest olid nad identsed (ka koodi järgi), mõlemal olid airbag off tulukese LED'id olemas ehk laemoodulid erinesid vaid tulukese kupli olemasolu poolest. Seega ma tõstsin mooduli plastikust katte koos tulukese kupliga oma vana mooduli peale.
Tänud kaasamõtlejatele, Volumile kodeerimise ja info eest!
![Pilt](https://i.postimg.cc/Hx5F0Cnv/DSC-0104.jpg)
![Pilt](https://i.postimg.cc/t4xJxsyh/DSC-0105.jpg)
- Silver88
- Telefon: 56642342
Antud juhtme vedamine pole nüüd küll alati vajatud, ent paha see muidugi ei tee, eriti kui vastav laekonsool olemas on. Aga ehk oskad kirjutada kui pikka juhet vaja on ning mis pistikuid kasutasid?
