Mure: E36 cabrio juhiukse klaas ja ukselukk
Juhiukse klaas liigub ülesalla pidevalt sõiduajal. Vahel harvem vahel käib sekundis 3x ülesalla.
Lisaks juhiukse lukku suht võimatu ukse avamiseks või lukustamiseks kasutada.
Kas need mured võivad olla seotud? Ja kel kogemusi, oleksin juhendite eest tänulik, kuidas asja korda saada. Või teab keegi kedagi, kes nende jamadega aidata saaks?
Viimati muutis veikosib, 14.02.2019 21:21 18, muudetud 1 kord kokku.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Re: Mure: E36 juhiukse klaas ja ukselukk
Kas sedaan või kupee/cabrio? Kui kupee, siis ukse lukusti kerepoolsel vastusel üks väike plastikust lüliti kulunud.
Re: Mure: E36 cabrio juhiukse klaas ja ukselukk
Parandasin pealkirja...cabrioga see mure.
Mis selle kulunud jupiga teha, sättida või ära vahetada?
Ajutine lahendus on laiem kaabliside ehk nipukas ümber uksevastuse panna. Kestab üsna kaua enne kui ära kukub
E36 Cabrio sisuprojekt Tel: 5519802
- Roland325
Sättida pole seal midagi, plastik lüliti pealt lihtsalt kulunud. üks variant on vastus lihtsalt korraliku vastu välja vahetada. Teise variandina olen ise kahel autol nii teinud, et olen jootekolviga lihtsalt sinna natuke plastikut juurde sulatanud, toimib juba mitu aastat. Sinna pole palju vaja, mingi pool mm ja juba töötab.veikosib kirjutas:Parandasin pealkirja...cabrioga see mure.
- Priidik199
- Peamine sõiduk: E70
Veel üks prosta lahendus on isoleerteipi paar kihti lülitile lisaks panna. Ise sõitsin päris pikalt nii.
Ei löö ette milline kinnitus seal on aga kas parema ja vasaku ukse oma omavahel ära vahetada ei saa?
E39 oma igatahes saab ja siis jääb see kulunud külg nn teisele poole ja lüliti vastu läheb uus külg
TEL 57703395
Alloleval videol nähtav lüliti seda probleemi tekitabki... Aga loodetavasti leian kusagilt uue luku vastuse.
Ajutiste lahenduste eest tänan kaasa mõtlemast.
On soovitusi, millistelt kauplejatelt sellise vanusega bimmerile juppe küsida?
https://youtu.be/VBhhkNVeRWY" onclick="window.open(this.href);return false;
