Küsimus ektsentrik poltide kohta
martin13
Postitus Postitas martin13 »
Tere.
Kas keegi on kokku puutunud ektsentrik poltidega? Minu jaoks täiesti võõras teema, ei ole ise kasutanud neid ega keegi tuttavatest pole. Kas on ka head asjad? Olen kuskilt kuulnud et iga 100km tagant peab pingutama, tõsi jutt või vale?
Autol auguvalem 5x118 ja tahaks alla panna 5x120 veljed.
Martin
aronz12
Re: Küsimus ektsentrik poltide kohta
Postitus Postitas aronz12 »
Räägid kahest täitsa erinevast teemast.
Rataste jutu järgi ütleks, et sul vaja selliseid flantse millega poldi valemit saab muuta (õigemini selliseid flantse mis muudavad poldi valemi sinu jaoks nn õigeks).
Eksentrik poltidega pole ratta kinnitamisel midagi teha.
TEL 57703395
KKriisa
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas KKriisa »
Teemaalgataja peab silmas ilmselt selliseid asju, kui ma õigesti aru sain :
Wobble Bolt
Ise ei ole kasutanud, aga tuttava jutu järgi ei pidanud küll midagi pingutama nii sageli nagu eelpool kirjeldatud. Vabalt saab kasutada sellise auguvalemi puhul nagu sul kirjeldatud.
SOUTHERN STANCE "Sellega kõik algab ja lõpeb. Kes asja teisiti näeb on reetur."
martin13
Jep mõtlen selliseid asju nagu pildil näha :) No siis vast peab proovima seda lahendust. Adaptereid ei tahaks esialgu kasutada. Tegemist nissani kaubikuga kuhu tahan 5x120 veljed alla panna.
No selliseid kite ju lausa reklaamitakse:
https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Wheels-t ... 1406412933" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja kahtlustan, et ka töötavad, kuna Põhja-Tallinnas mingi Nissan Primastar kaubik ka X5 19" Style 63-dega ringi vuhiseb.
PS! Minu lingitud kitis on ka tsentr.rõngad kaasas. Ilmselt vajad ka neid kui tahad, et kõik ilusti istuma jääks
4 * 72.6mm-71.1mm Spigot Rings
m2x
Postitus Postitas m2x »
Sõbral käis päris pikalt 5x112 velg 5x110 auto all, ei pingutanud ta ka midagi. Muidugi common sense on peale paigaldamist mingi aja pärast üle kontrollida, aga edasi ei juhtu nendega küll üldiselt midagi. Tsentrirõngad peavad igaljuhul olema, õige poldivalemiga tsentreerib poldi koonus ratta ära kui keskava ei toeta, ekstsentrikuga võib kuskilepoole kiskuma jääda.
Hea info, piilun ka oma teist marki autole suveks teisi velgi- pole midagi põnevat võtta :roll:
Siis on valikut rohkem, saab kasvõi bemmi veljed alla panna :D
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Mul on juba 4 suve olnud 5x110 auto all 5x112 veljed.Kinni on nad seal tavaliste veljepoltidega ja pole veel alt ära jooksnud.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Üks huvitav asi mis võib poldid lahti väristada on ABS näiteks libedaga talvel, eriti kui poldi pea mingi servaga ainult kannab.
Pange liimi ka vahele,siis ei tule midagi lahti enam. :mrgreen:
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Keermeliimi pange vahele jah, unis soovitab!
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Ärge vale liimi pange siis :lol: . Neid erinevaid oma tugevuselt. Alates mis teeb veidi tihkemaks kuni selline mis jääb kinni igaveseks :mrgreen: .
