Ettetänades,
Ruslan
Seda sai tehtud esimese asjana. Kuid keegi ei pakkunud asenduseks just täppipealt samasugust tihendid. Kõik poed mis läbikäinud olen pakkusid ainult O - rõngastihendi,kuna pole kusagilt neilt välja võluda just sellist. Sai ligi võetud nende pakutud ja 0.5mm jämedam. Sobis ilusti sai tagasi kokku pandud. Kuid piduri pedaal muutus kivi kõvaks peale seda. Sai uuest lahti võetud vaakum pumpa,kõik oli oma koha peal ja õigesti. Panin vana tihendi tagasi ning hermetsi ka vahele, ehk jääb pidama õli leke vähemalt. Kõik kokku tagasi,ning külge poogitud ja piduri pedaal toimetab jälle nagu peab. Müstikaks jääb see,et miks uue tihendiga sellist asja tegi. Kas tõesti 0.5mm jämedam tihend lööb vaakum pumba rivist välja ? Kuigi pealmine pumba kaan läks ilusti peale ja mingit vahet kaane ning pumba korpuse vahele ei jäänud. Käega ringi ajades käis pump ilusti ringi. Muidugi nüüd netis ringi tuhnides jäi silma,et pakutakse N46 ja N46N vaakum pumbale remondi tihendi kmpl 11668626471. Pumbad küll nats erineva kujuga,kuid sisemine pumba tihend paistab samasugune olema ja muidugi ei tea,kas ta on läbimõõdu poolest sarnane minu vaakuma pumbaga. Kuigi kahtlen,et saksa inženeerit,nii lihtsaks asja teevad. Pigem pead uue tuttika pumba ostma,kui pakkuda asemel uut tihendi. Eks ole näha,kas õli lekke jääb pidama või mitte. Kui ei,siis katse meetodil soetama bensuka vaakum pumba remondi tihendi kmpl,mis plekkib UM-is 12.25.- euri. Muidu näeb välja seest nimodi bensuka vaakum pump.Kuno_T kirjutas:Suvalisest hüdraulika asju müüvast poest.
Õnneks ei saa seal midagi kokku valesti panna. Üks plaat ja kaks liugurit. Plaadil omakorda märge peal. Võib-olla tõesti ei läinud kaas lõpuni peale ei vaidle vastu,sest vaakupumba sisse ei näe keegi,kuda se tihend jäi sinna peale. Soone sisse läks ta ilusti paika,kuigi silmaga oli näha,et natuke paistis soonest kõrgem olema tihend. Päris o-rõngas originaalis ta siiski pole,rohkem ikka lapiku moodi.Kuno_T kirjutas:Kui midagi valesti ei koostanud 1. kord, siis ainuke seletus, et dimensioneerisid tihendi ristlõikega üle ja kaas ei läinud lõpuni peale. See kõvaks muutunud tihendiollus oli ka kunagi o-rõngas.
Ju oli sul pumba kaan rohkem kulunudAlari. kirjutas:Enda e38sale sai samuti hüdraulikapoest uus tihend võetud ja küll mingit muret pold.
Toimib siiani ja usun,et ka väga pikkaaega.
 Äkki mäletad mis läbimõõdu poolest sulle anti uus tihend ? Sest vana närakas oli 2.5mm ja mulle suruti targa näoga 3mm. Öeldi,et pool mm sinna-tänna ei tappa kedagi. Küsiti küll, kuhu läheb ja mis otstarbeks ja jne. No mul ka hetkel vaikus majas,eks ole näha kaua vastu peab seal hermets vana tihendi närakaga.
  Mis aasta vahemiku need "praak" pumbad liikusid ? Sest 2008 aasta 635d lekkis pump samamoodi nagu kase mahl. Naljakas oli see,et pump nägi välja nagu tutikas, just pakendist välja võetud efektiga.ttsys kirjutas:Selle põlvkonna (ajaseeria) vaakumpumpadel on/olid probleemid, mida tehas järelvahetas. Seal on teatud seeria, mille (mootori ja pumba vahelise) lekke korral on vaja uuema korpusega pumpa. Kontrolli, kas sul just sellise case-ga pole tegemist. Ma andsin kord just seetõttu võitluses lihtsamate lahenduste raames ka alla ja võtsin uue pumba, sest tehas kirjeldas asjaolud ning pikalt kestva lahendusena nähakse ainult selle tervelt vahetust.
 Seda saad ka UM-is soetada. Sisemine on aga teine,nii jämeduse,kui ka läbimõõdu poolest. Läbimõõtu enam peast kahjuks ei mäleta. Mul üks sisemine tihend järgi jäänud just selline mida sul vaja. Kui on soovi võta PS kaudu ühendust. Välimise tihendi mõõdud 61X3,5 mm.
Kirjas on siis, et uuematele kui 2000/09 e39 530d 142kw versioonile ei sobi.BMW 5er E39 530d 1998/08-2000/09 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5er Touring E39 525d 2000/02-2004/05 2497 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er Touring E39 525tds 1997/03-2004/05 2503 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 5er Touring E39 530d 1998/08-2000/09 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 7er E38 725tds 1996/04-2001/11 2503 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 7er E38 730d 2000/04-2001/11 2926 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 7er E38 730d 1998/08-2000/04 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
Realoemi järgi oli sama pump nii e39 kui e38 peal.11667795143
Vacuum pump
Weight: 1.220 kg
Supersedes:
11667786841 (07/01/2000 — 04/27/2004), nonexchangeable retrospectively
11662249939 (08/01/1998 — ), Exchangeable retrospectively
11662246126 (10/01/1995 — 11/04/1999)
Part 11667795143 was found on the following vehicles:
5' E39 (12/1997 — 12/2003)
7' E38 (12/1997 — 07/2001)
X5 E53 (01/2000 — 09/2003)
Tänud info eest. Küsisin teisest teemast. sealt öeldi, et ei või õli sees olla.sass24 kirjutas:Alarõhuga läheb ju õli pumpa. Kõik on õige.
Miks sa siia tihendite mõõte ei pannud?
Selles pole kahtlustki.
 Nii et pseudo probleem minu arvates.
