TSI:BMW INPA 5.06+ISTA install (lihtsamast lihtsam install) vt 1.postitus
Foorumi reeglid
Re: TSI: BMW INPA 5.06 install (lihtsamast lihtsam install)
mis auto ja mis aasta kapoti alt ühendasid?
atsss
- Peamine sõiduk: bmw 520i
- Telefon: 55604444
Sain selle tööle. Oli kaablil lüliti vales asendis.
NCS Experti all ütleb et vin faulty
auto mul muidu 2002a e39 3.0 diisel 142kw
edit: Sain kõik tööle. ainult kui oskaks nüüd midagi sellega peale hakata
Viimati muutis atsss, 21.03.2018 09:23 29, muudetud 1 kord kokku.
ifh-0003 data transmission to interface disturbed
Mis võib viga olla
Installimisel oli selline error :
https://www.upload.ee/image/8211099/error.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis võib viga olla
- Rauno_P
- Peamine sõiduk: BMW 328i touring '00
Huvipärast küsin, et kas selle INPA Kdcan kaabliga muid asju ei näe kui ainult mootorit? Autoks E46 328i 2000a touring, näen ainult mootori veakoode, kui käigukasti üritan vaadata siis viskab mingi keelelise errori vms, aga muid asju vaadates viskab errori, et ei leia controllerit.
Ja mis asendis see kaabli lüliti peaks olema?
Või selle aastakäigu E46-l ei näegi läbi OBD kõike?
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Kas kõik toimib Win 10 all ilusti?
coding tool ei tööta.
The next is the fix to get BMW Coding Tool working, drop the file MSCOMCTL.OCX in the windows\system32 folder (and SySWOW64 if you're on 64bit Windows 10, then reboot): http://www34.zippyshare.com/v/rNEwRZz5/file.html
Kahjuk smul see fix ei aidanud.
edit. Run as administrator tuleb panna.
Installisin omale win 10 peale. Com port 1 ja Latency timer 1ms. Tõmbasin netist eradli ka need driverid mida ei installi ja ka need olemas.
Inpa viskab errorit: (e39 3,0d mootorisse proovisin minna)
IFH-0018: INITIALIZATION ERROR. Program will be stopped
vajutan OK
ApiCheckJobStatus: Error #95
SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
API job error or no such result
Continue script processing ?
Kui kaabel pole autol järgi kas siis viskab ka mingit errorit? Auto peal käisin proovimas kui polnud neid drivereid veel intallinud. Viskas sama errorit mida praegu ilma autota proovides.
Lisaks uuriks, et miks ja mida teeb kaabli peal olev lüliti?
vajutan OK
TEL 57703395
publichtml
- Peamine sõiduk: 530
See on tõenäoliselt DCAN / K-Line lüliti.
Tahtsin kliimaventi INPAga aktiveerida eraldi aga viskab errori "ApiCheckJobStatus: Job-Status error:[ERROR_RELAIS_ZUSATZLUEFTER] instead of OKAY"
Vastav error ka kui näiteks kliimakompressorit üritada aktiveerida. On kellelgi sama probleemi esinenud? Vigu loeb ja autodega ühendub. Kasutasin seda sama kaablit ka oma vana arvuti peal teisest kohast tiritud INPAga ja seal seda errorit ei tekkinud.
Saan aru, et mul on puudu SGBD file.aronz12 kirjutas:Installisin omale win 10 peale. Com port 1 ja Latency timer 1ms. Tõmbasin netist eradli ka need driverid mida ei installi ja ka need olemas.
vajutan OK
1.8 EDIABAS error: Error (95) SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: No SGBD in C:\EDIABAS\ECU
Solution 1: Copy the SGBD into the Ecu directory.
Lahendus on lihtne, et kopeeri see fail sinna ja korras. Kus kohast ma selle faili leidma peaksin?
Sellist faili nagu SGBD mul pole kuskil.
TEL 57703395
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Tõesti väga mugav.
Ennist kasutasin ISTA/D igivanal ühetuumalisel läpparil, kus veakoodide lugemise+kustutamise protsess võttis aega 30min
Nüüd INPA sekunditega, I7 ja Win10.
Selline rumal küsimus, et kas on võimalik ka full error code lugemist teha või mootor ja siis kõik moodulid eraldi? E46 M52TUB28 99´
win 10, installi käigus saan sellise errori
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm" onclick="window.open(this.href);return false; hankisin nii vcp kui d2xx driverid siit, aga ei midagi.
device manageri alla jääb kui tundmatu seade "Unknown USB Device (Device Descriptor Request Failed)"
Mootorisse sisse minnes tuleb selline error, mida teha?
Käigukasti jms saab ilusti sisse.
Vale mootori tüüp.
Imelik, et seal polegi siis muud valikut kui see.. Ista+ga samamoodi mootorit ei leia, aga jällegi käigukasti leiab.Samamoodi inpas, et käigukasti saab ilusti sisse.
Silver88
- Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Kui on 100kw m47 mootor, siis peab valima DDE3.. DDE5 ja DDE6 on commonrail mootorid juba. Ja just sp sa ligi ei saa.
Vurasin veits netis ringi ja tuli välja, et e46.engis oli lihtsalt sellel 3.0 versioonil mingi semikoolon ees ja ei näidanud
nüüd korras.
Silver88
- Telefon: 56642342
Olen tähele pannud et minu lisatud installiga on raske ligi saada osadele uuematele autodele alates E60 ja edasi. Põhjus on vigases INPA ipo skriptides. Ainuke lahendus mida ka hetkel ise kasutan on enda install mix Inpa 5.02 versioonist koos uusimate 2014 INPA skriptidega. Kellel huvi saan vajadusel plaadile põletada või mälupulgale anda. Hetkel üles laadida pole võimalik kuhugi.
Peale korralikku gümnastikat sain toimima.
Küsimus hoopis labasem. Kuidas saab auto valiku kiirklahvide alla seadistada. Minul E38, aga F klahvid hakkavad E46śt. shift+F8 saab vanemaid mudeleid, aga tüütu. Ehk saab kusagilt seada otse?
Tänud, ette ja taha.
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
E38, 740i 1997
Inpaga ei saa ilmselt! Ja palju sul vaja togida auto ajusid!
Mul oli kunagi E46 mudel valikutest puudu. Pidi .ini failis väga lihtsad muudatused tegema ja oli olemas.rehamees kirjutas:Peale korralikku gümnastikat sain toimima.
Ma ei viitsi praegu enda diagnostika arvutit üles otsida, et proovida aga tundub, et saab ka vanu mudeleid tõsta F nuppude alla: https://www.bimmerforums.com/forum/show ... ns-in-INPA
Suur tänu! Toimib.
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
E38, 740i 1997
- Buumer 316i
- Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Tere probleem inpaga,autoks e65 2003.a.
Nimelt ei lase Cold ja Hot check-i maha kodeerida tuledel,mida võiks vaadata/uurida?
Proovisin NCS Dummyga,kui ka Bmw coding tooliga,kuid ei miskit.
Bmw
Teen ka esimesi samme selle softiga siit lingilt.
Kas oskab keegi aidata, miks ma ei saa uksi lukustama kindlaks määratud kiiruse juures? Mida ma valesti teen?
NCS Experdiga võtsin GM5 ja ning NSCDummy kaudu aktiveerisin FSW_PSW faili kasutades VERRIEGELUNGSSCHWELLE 8km/h peale ning VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H panin ka aktiivseks. Seejärel export MAN failiks ja NCS expordiga SG_Codieren'iga laen tagasi.
Aga ei lukustu uksed sõitma seda kiirust ületades. Kas mõni väli tuleb veel valida?
MAN profiilis töö? Expertmode kasutades ei peagi õnnestuma.
Revtor's NCS Expert profile kasutasin.
Signa piiksud ja akende avamine ilma süüteta jne hakkasid tööle.
Uste lukustus sõidu pealt ei hakka.
MAN faili ei loeta sisse, kui pole man profiilis. Profiilid ongi selle jaoks, et määrata kodeerimise lähteallikas.
Kuidas siis ülejäänud funktsioonid tööle hakkasid?
Uuesti lugedes auto ECU'st on linnukesed vastavalt märgitule.
Mis ma siis teistmoodi peaks tegema, et töötaks?
Loeti trc failist mitte man failist. Kui tahad man faili pealt kodeerimist siis vaja man profiil enne valida.
Antud videos samamoodi valitakse Revtor's NCS Expert profile ja 7:22 exporditakse .man faili. Teeb valesti?
Ja miks mul muud muudatused töötavad?
Sa võid ise teha ükskõik, mis nimega profiili, mis loeb man faili. Sellel joosepil on selle man profiili nimi "Revtor's NCS Expert profile". See ei ole profiil Expertmode!
