Milleks see vajalik üldse?
Autorent
Kas on tõsi, et autokonditsioneeri külmaaine on läinud räigelt kalliks ja varsti asendatakse vana tüüpi gaas uuega?
Ja vana kaob turult?
Tahtsime töökaaslasega täna ta Subaru Forresteri täita ja kuskil alla 60 ei saanud.
Mina oma E36 sain eelmine aasta 35 täidetud.
Kuigi kahjuks täna oli see koht kinni. Omanik sõitis Saarele, ei hakanud ootama.
Kodulehtedelt vaadates on ka näha hinnad sinna 70-75 kanti kui on kuni 1000g.
Noh erinevad kohad.
Kas tõesti on asi nii hull?
Noh erinevad kohad.
Keskkonnamaks suurenes ja juba ammu, et kolhoosnikud, kes mootorit remondivad jt seda gaasi õhku ei laseks vaid välja tõmbaks.
Mis vahe on E46l Uk ja EU peeglitel? Klaasid ainult?
R134 gaasi hind tõusis mingiaeg tagasi tõesti.
Uuemal foresteril läheb juba uuema tüübi gaas r1234 mis on veel omakorda palju kallim.
2013 aasta foresteril igatahes käib see uuem juba.
TEL 57703395
Peeglite jalad teised kuna vaatenurk ilmselgelt erinev!
Eelmine või üleelmine aasta tõusis R134 gaasi hind ca 4 kordseks.VeikoA kirjutas: 20.06.2019 16:06 01 Kas on tõsi, et autokonditsioneeri külmaaine on läinud räigelt kalliks ja varsti asendatakse vana tüüpi gaas uuega?
Noh erinevad kohad.
-myyr-
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Elektrikutest tarkpead
Vaja induktiiv vändaandur asendada halli anduriga
Esmane loeb hammastelt,teine magnetvôôlt
On see kuidagi voimalik?
Kas lasta signaal piggypacki ja siis auto ajusse?
Kas e60 tagumise ukseklaasi paigaldus keerukas? Vana klaas löödi sisse, tahaks uut paigaldada aga vahele juba nadi pigistada. Kas peab tihendid ka ajutiselt ära võtma? Või kuidagi nurga alt suruma külgmiste tihendite vahele?
Sa lähened probleemile ikka täiesti valest suunast. Mingi nurga all surumise ja muu sellisega ei jõua sa mitte kuskile. Uksel ülemine raam küljest võtta ja alles siis võid alustada klaasi vahetamisega.kollane kirjutas: 25.06.2019 11:09 19 Kas e60 tagumise ukseklaasi paigaldus keerukas? Vana klaas löödi sisse, tahaks uut paigaldada aga vahele juba nadi pigistada. Kas peab tihendid ka ajutiselt ära võtma? Või kuidagi nurga alt suruma külgmiste tihendite vahele?
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Kelle poole võiks pöörduda diagnostikasse täisgaasil tahmava e60 530 diisliga?
E36 318, kütuserelee korras, kaitsmed korras. Kütusepumbale musta pistikusse voolu ei jõua, otse kütusepumbale voolu andes ka kütusepump midagi ei tee(juhtmed läksid kuumaks niiet eeldan, et kütusepump lühises?). Sisselaskesse stardiabi lastes korra häält teeb.
Z0ne
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Silda kapotialt kütusepumba relee ära, ja mõõda paaki minevatest juhtmetest kas jõuab vool kohale.Arv1 kirjutas: 26.06.2019 23:13 57 E36 318, kütuserelee korras, kaitsmed korras. Kütusepumbale musta pistikusse voolu ei jõua, otse kütusepumbale voolu andes ka kütusepump midagi ei tee(juhtmed läksid kuumaks niiet eeldan, et kütusepump lühises?). Sisselaskesse stardiabi lastes korra häält teeb.
Kui otse voolu andes ka ei funka siis ilmselt pump ka kutu ilmselt.
Tänud vastamast. Lahenes seekord nõnda, et sai eemaldatud aknatihend ning tihendit hoidvat kruvitavad plekkdetailid. Siis sai klaasi panna ukse sisse ning plekid-tihendid tagasi panna.Niar kirjutas: 25.06.2019 11:46 14Sa lähened probleemile ikka täiesti valest suunast. Mingi nurga all surumise ja muu sellisega ei jõua sa mitte kuskile. Uksel ülemine raam küljest võtta ja alles siis võid alustada klaasi vahetamisega.kollane kirjutas: 25.06.2019 11:09 19 Kas e60 tagumise ukseklaasi paigaldus keerukas? Vana klaas löödi sisse, tahaks uut paigaldada aga vahele juba nadi pigistada. Kas peab tihendid ka ajutiselt ära võtma? Või kuidagi nurga alt suruma külgmiste tihendite vahele?
Jaakk
- Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Tere,
Kas E60le on originaal jalamatte võimalik saada ainult läbi esinduse?
https://www.shpock.com/en-gb/i/VhpaBcxz ... -106480-11 Selliseid matte mõtlen.
Mäletan, et mingi originaaljuppide tellimise võimalus oli siin foorumis ka.
https://h2.ee/et/Jaakk kirjutas: 28.06.2019 11:14 27 Tere,
löö kood sisse ja vaata kas on olemas originaali
Jaakk
Kõige nõmedam ongi see, et OEM mattide peal on mul samamoodi ainult see 106480- 11 ja ei midagi rohkemat.
See kood ei anna midagi.
Täpselt. Ma ka ei saa tekkinud probleemist aru.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=51_5112
või
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=51_5796
või
Jaakk
Tänud vastajatele, sellepärast siia teemasse postitasingi, probleemi polegi- minu igapäevategevused ei sisalda RealOEM-i kasutamist lihtsalt.
110 euri OEM mattide eest on vist OK, need odavad kärakad kipuvad voltima ja ringi sõitma, ei taha kärakaid enam.
TanelH.
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Kas e36 kliimal külmaine puudumisel kliimapump rakendub või mitte? Naised saunas rääkisid et ilma aineta ei hakka ka pump tööle?
Ei hakkagi!
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Vahest tasub naisi usaldada.
Saab tellida ka Mistrast(https://www.mistra.ee/et/products-servi ... loor-mats/). 35-40 eurot. Ise pead järgi minema ja valmis teevad paari päevaga.Jaakk kirjutas: 28.06.2019 14:14 12 Tänud vastajatele, sellepärast siia teemasse postitasingi, probleemi polegi- minu igapäevategevused ei sisalda RealOEM-i kasutamist lihtsalt.
Pakkumiseks juba läks siis ebay vahendusel profi-mats ka väga kvaliteetseid matte pakub! Oma e39 sai sealt matid umbes kolm aastat tagasi, väga korralikud ja tummised asjad, taksot ei sõida aga väga hästi vastupidanud, kõik kinnitustüüblid olid komplektis!
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
Sai aastaid tagasi ostetud m tech II rool nüüd e36le peale pandud.
Aga jääb logisema nuutiotsa. Polt kõvasti kinni aga siiski logiseb.
Miks?
Miks?
