Eelmine pump kestis 2a ja labad pudid. Tark poiss oled ma vaatan...
ma pakun et sellist vibratsiooni tekitab tavaliselt pihusti või pihustid, millede vaheline töösurve erineb teineteisest rohkem kui lubatud ja kompenseerimissüsteem ei suuda enam rõhke kompenseerida.toivoku kirjutas: 05.04.2016 23:16 03jah.MardoV kirjutas:Kui nukkvõlli sisselaske andur on vigane kas ta võib põhjustada pöörete kõikumist ja mootori/kere vibratsiooni tühikäigul? Alati niiske ilmaga on asi hullem, kere väriseb päris tugevalt.
Autoks e46 318ci 105kw 2003.a
unis kirjutas: 22.07.2019 09:36 31 Mis tootjate veepumbad kindlalt metall labadega? 320i 125kw e46 2001a
ilmselt kiirusesignaali ei saa aju kätteMortenS kirjutas: 23.07.2019 08:01 51 Kas 97 aasta e36 võib mootoril mingi limp mode ka eksisteerida?
Kahtlaselt üleöö on redline 2k pööret madalamaks kukkunud, enne oli 6-7 vahel, nüüd yle 5 ei lähe.
FAG või originaal ikka.
Ruville karbis on tavaliselt ka hea tootja laager, ka SNR laagritega pole probleeme olnud.
Miks peaks?timps19 kirjutas: 09.08.2019 18:08 07 Keegi oskab öelda milles probleem võib olla, kui kliima sisse lülitada siis tühikäik jääb ikka 700 peale, kuid peaks 800-850 peale tõusema?(autoks E46 330i)
Et kompenseerida lisa koormust mis kliima mootorile tekitab, tuttava E46l tõuseb ilusti 850 peale kui kliima sees.
