E53 M57D30 Jõuetu
sparco
E53 M57D30 Jõuetu
Postitus Postitas sparco »
tere, kunagi sai soetatud endale ülevalpool mainitud X5 (135kw) ja kohe nagu ei saanud aru, et autol pole piisavat head kohapealt starti vaid rohkem nagu kogus hinge ja al kuskil 3.5k pööret hakkasin tundma, et rammu tuleb. Mõtlesin vahepeal, et ehk kaalu veidi rohkem sellel isendil kui teistel väiksematel aga see selleks. Olin juba mitu kuud muretult sõitnud kuni ükskord läksin põhja pedaaliga koha pealt minema ja korralik tõmme oli kohe väikestel pööretel ja täitsa harjumatu ja ehmatas ära... :shock: tahavaatepeeglisse vaadates ei näinud midagi kuna oli ulmelt suur must pilv väljalaskesüsteemist välja tulnud.
Edasi sõitsin rahulikult ja ei julgenud väga rohkem enam pedaali alla suruda kuna minu jaoks oli veidi harjumatu see jõud ja siis mõtlesin, et miski on äkki valesti kuniks lõpuks vaikselt ikka proovisin ja proovisin ja täitsa meeldima hakkas ja harjusin ära :D Paar päeva hiljem siis sama jama, jälle jõuetu...(sealt saati enam jõudu pole tagasi tulnud) Hakkasin katti kahtlustama(umbes), valmistasin relakad ja asjad ette ja katile ülevaltpoolt peale piiludes nägin keevitusõmblust, mis ei näinud kohe kindlasti tehaseõmbluse moodi välja ja jätsingi sinnapaika, eeldades et katt juba tühjaks tehtud ka käe nukiga peale koputades oli tühi konservi hääl :lol:
Muidu sinist ei suitse ja musta rahulikult sõites ei aja, musta ajab siis kui kicki teha ja peale mingi 4k pööret tuleb miskit.
Kas viga võib olla turbo rõhuklapis? :?:
Lähipäevil uurin selle klapi töötamist ja vaakumsüsteemi ja voolikuid üle, lihtsalt küsin ehk kellelgil sarnane keiss olnud ja viga oli rõhuklapis.
Re: E53 M57D30 Jõuetu
Arvutiga kergesti diagnoositav viga.
528läänest
Peamine sõiduk: bmw x5 2003a. 135kw
Postitus Postitas 528läänest »
Sama isend ka mul sõidus.. mõni päev tagasi kadus kiirendades jõud kuid pöörded 2500-3000 siis tuli tõmme tagasi... täna hommikul tööle minnes oli kõik jälle korras ja töötab.. kas oskab keegi nõu anda. sai juba suures kallis EGR klapp ja turpsi lõdvik ostetud
Täitsa roheline veel
õhulugeja, kütuserõhk, turborõhk ?
Mine käi diagnostikas ära muidugi, see ei ole kindlasti normaalne, et 135kW X5 hästi edasi läheb.
