Mure 36 2.0 heitgaasidega
ekkuuff
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas ekkuuff »
Mitmendat korda ülevaatusel käidud ja öeldi et HC on vaja madalamaks saada ehk segu rikkamaks teha?
Katt on all, uus bosch lambda on küljes
Endal enam mõtteid pole mida teha võiks
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Re: Mure 36 2.0 heitgaasidega
Postitus Postitas priitb »
Lamda ka vale, see viitab sumpsi augule kuskil. Pädevamad ülevaatajad panevad kaltsu sumpsi torule ette, ja loeb ära. St. Sumps lekib.
St. See mis sumpsist välja tuleb, on liiga lahja.
BMW f31 325d 160kw 2014a
ekkuuff
Lambda uus bosch koos pistikuga. Sumpsi otsale sai kalts ette pandud jep ja koik keevituskohad sai sumpsipastaga kokku pandud
Mis tüübi mootor m50 m50tu või m52
ekkuuff
M50b20 non vanos bosch ajuga
priitb
Seda kaltsu sumpsi ees hoiti ikka pikalt, värav lasti maha, et keegi ei kaebaks.
Hasse
Postitus Postitas Hasse »
Lambda näit küll kõrge aga CO cor ning Co näidud ühed, seega summuti leket autol pole. Pigem tegu lahja seguga või kat. otsas- Nii 02 kui lambda kõrged. Esmalt võiks mõõta näite ennem katalüüsmuundurit.
ekkuuff
Ega kataks on ka mingi unikas ja mitte uus
Endal oli mõte et proovida originaal lambdat
priitb
Tuli meelde. Pärast labda anduri vahetust sõitsin 100 km 4janda käiguga, ja siis hakkas tööle.
ekkuuff
Mis hakkas tööle? Lambda?
ekkuuff kirjutas: 17.12.2019 22:08 08 Mis hakkas tööle? Lambda?
ilmselt universaal katalüsaator. osad vajavad veidikene "sissesõitu"
priitb
Kogu värk niki öelda, peale anduri vahetust olid kõik näitajad põhjas ikka. Co oli 3,5 midagi jne. Ca 200 km pärast oli co 0,0 midagi. Teisi näite kahjuks ei mäleta. Ma ei ole ekspert, lihtsalt räägin oma kogemusi.
Hasse
Kui co oli 3.5 midagi siis oli sul segu moodustamisega midagi nässus. Katt ei suuda eales üle 1.x näitu alla normi piiridesse tuua.
iknowthatfeelbro
Postitus Postitas iknowthatfeelbro »
Hasse kirjutas: 17.12.2019 20:23 29 Lambda näit küll kõrge aga CO cor ning Co näidud ühed, seega summuti leket autol pole. Pigem tegu lahja seguga või kat. otsas- Nii 02 kui lambda kõrged. Esmalt võiks mõõta näite ennem katalüüsmuundurit.
Misasi see CO cor on ning mismoodi selle kattumine Co-ga on märgiks, et summuti leket pole? Sest niimoodi lambda näidule peale vaadates tundub ka mulle, et summutis on auk. Lisaks prooviksin 20-30% piirituse lahusega, sest see tõmbab tugevalt HC-d alla kohe.
ekkuuff
Auku reaalset ei saa olla. Kui siis vl kolle juures lekib miskit
Hasse
iknowthatfeelbro kirjutas: 18.12.2019 16:08 57 Misasi see CO cor on ning mismoodi selle kattumine Co-ga on märgiks, et summuti leket pole? Sest niimoodi lambda näidule peale vaadates tundub ka mulle, et summutis on auk.
Ausalt jään vastuse võlgu mis see co cor on aga olen täheldanud, et kui co'ga klapib siis summutileket pole. Osadel aparaatidel on selle asemel co vrai. Lakke vaadates pakuks, et cor= correction
ekkuuff
Panin uue universaalse katalüsaatori vahele ja sai isegi seekord HC paremaks aga kuskilt võtab seda õhku liiga palju. Ulevaataja co testi teeb siis seisan selle masina korval ja “lambda” tulp püsib pidevalt punane.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Ise räägid et vl kolle juurest midagi lekib, seal su probleem ongi.
Kolle tihendid kasvõi ära või nn pükste tihendid, ning ongi kohe jama majas.
ekkuuff
võib lukku ja arhiivi panna
aga mis su mure lahendas?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Eks jõudis enne maha müüa.
ekkuuff
sain selle rohelise täpikese peale lõpuks ja rohkem tegeleda ei viitsi
