318d e91 2007a pöörded ujuvad
Mootoriks siis m47n2 90kw
Uus kütte ja õhu filter
Tühikäigul ujuvad siis kui ise tahavad, vahest ujub vahest mitte.Arvuti mitte midagi ei näita (vigu pole)
Mootori häält kuulates ,aru küll ei saa et ujuvad pöörded
Panen video ka külge
Ideesi?
Parimatega Andrei
Ideesi?
Parimatega Andrei
Re: 318d e91 2007a pöörded ujuvad
väidetavalt e9x tahokad pididgi sellist jama korraldama
GmbH & Co. KG
Vigu ei ole, aga mida reaalandmed teevad? Mootori pöörded ja kütusesurve?
56052094
Enda e90 pole veel nii teinud, kuid eelnev auto oli e39 ja sellel ta vahest kippus ka seierit loopima, kuigi pöörded mootoril olid ühtlased. Seega endal tahhokas pani lihtsalt aia teibaid kohati.
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
INPA-ga vaadata kas latirõhk kõigub.
Kogemus ühe M57N mootoriga kus kõrgsurvepumba küljes olev regulaator tekitas latirõhu kõikumist kui mootori temp oli soojem kui 19 kraadi.
Alari. Veits inpaga uuris
Ja nãitas kütterõhu kõikumist lattis
Proovisin venna autolt (saama mootoriga) kûttelatti rõhu andur ja klapp.
Tulemust ei saanud.
100% kõrgsurvepumba olev küttekoguse klapp,selle tellin jãrgmine kuu ära(88eurot)
Annan tagasisidet toimuvast
Tulemust ei saanud.
Kas peaks siis kõrgsurvepumba öra vahetama? või mingid vidinad sellel? endal sama teema.
sellel on klapp küljes mis 2 kruviga lahti käibMoyahz kirjutas: 31.12.2019 16:47 11 Kas peaks siis kõrgsurvepumba öra vahetama? või mingid vidinad sellel? endal sama teema.
Nr 2 jupp
http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/E ... ssure_pump
Selge ja oled selle ära vahetanud ja asi paranes ?djuwa kirjutas: 02.01.2020 09:55 47sellel on klapp küljes mis 2 kruviga lahti käibMoyahz kirjutas: 31.12.2019 16:47 11 Kas peaks siis kõrgsurvepumba öra vahetama? või mingid vidinad sellel? endal sama teema.
Nr 2 jupp
Hetkel veel mitte,aega puudu veitsMoyahz kirjutas: 03.01.2020 02:01 13Selge ja oled selle ära vahetanud ja asi paranes ?djuwa kirjutas: 02.01.2020 09:55 47sellel on klapp küljes mis 2 kruviga lahti käibMoyahz kirjutas: 31.12.2019 16:47 11 Kas peaks siis kõrgsurvepumba öra vahetama? või mingid vidinad sellel? endal sama teema.
Nr 2 jupp
Annan teada kui tehtud
Sa võid kohe sisselaske kollektri ka puhtaks teha, kui kapote all jamama hakkad juba.
Vahetasin eelsüüte kûünlaid ja plokki ,võtsin mahaArtur_L kirjutas: 04.01.2020 13:10 44 Sa võid kohe sisselaske kollektri ka puhtaks teha, kui kapote all jamama hakkad juba.
Ja olin väga üllatanud kui nägin sellist pilti
Arvasin algul ka tegelikult et see vb tahmane
Ma oleks ka üllatund, kui ühtegi tihendit poleks
Ju siis jõuti enne sind juba tehtud
no tihendid läksid uued , pildil eemaldatudArtur_L kirjutas: 04.01.2020 16:29 10 Ma oleks ka üllatund, kui ühtegi tihendit poleks![]()
Ju siis jõuti enne sind juba tehtud![]()
täitsa võimalik
Tänu teemale ostsin ka selle klapi ära, minu andmete järgi ei pea sisselaset maha võtma selle klapi vahetuseks.
Kui muidugi muid asju vahetada, nagu sa mainisid küünlad jne siis muidugi kaks ühes töö.
Edit: ei hakka uut vastust tegema, pole veel ära vahetanud
Ning minul teeb muidugi mega harva seda, aastas 10nd korda kokku äkki. Siiamaani pole samuti selgusele saanud, mis seda teeb.. kuna viga pole, andmed kõik õiged aga pole sattunud arvutiga ligi see hetk kui nii teeb.
Viimati muutis Chris.S, 04.01.2020 20:46 36, muudetud 1 kord kokku.
oli abi ?Chris.S kirjutas: 04.01.2020 16:57 20 Tänu teemale ostsin ka selle klapi ära, minu andmete järgi ei pea sisselaset maha võtma selle klapi vahetuseks.
Küsiks et mis selle jubina täpne nimetus ja kust tellisite? Peaks kah siis ära vahetama kunas sama teema endal..
Tee ikka kindlaks ka et just see asi streigib(latil on ka klapp ja kütte rõhu andur)Moyahz kirjutas: 08.01.2020 12:48 30 Küsiks et mis selle jubina täpne nimetus ja kust tellisite? Peaks kah siis ära vahetama kunas sama teema endal..
Mina proovisin ümbertõstmisega
Selle nimetus ingliskeele Fuel quantity control valve
Ehk kûttekoguse reguleerimis klapp
Tagasiside, vahetasin kõrgsurvepumbal selle klappi ära
Tulemus jäi samaks
Juu jään variandile et seier streigib
Tulemus jäi samaks
