E39 530d atm käigukasti probleem
Tervist, mure siis 530d automaat kastiga, sümptomid järgmised- käigud kaovad ära (nii r kui ka drive) peale lühikest sõitu, enne käikude kadumist hakkab läbi libisema.
Oleme proovinud mitme diagnostika programmiga kastile ligi saada aga tulutult.
Ehk kellelgi sarnane viga olnud ja oskab aidata.
Re: E39 530d atm käigukasti probleem
Reeglina alustatakse õlist.
Tase korras?
Vahetanud oled? Äkki on juba veeks sõidetud.
Edasi hakkavad kulunud friktsioonid, õhtal turbiin mängu tulema.
Tase korras?
Õli vahetasime ära, raua puru oli karteripõhjas aga ei oska öelda kas see tuli loomulikust kulumisest,kuna ei tea kes ja kunas viimati õli vahetas, õli tase madal olla ei saa, peale õli vahetust pill sõitis u 400km normaalselt, siis tekkis see jama
Siis on võimalus, et pesi friktsioonide vahelt vana õli välja- mis friktsioonide tolmu sisaldusega haaret tekitas.
Pead diagnostiga uurima, mis survet pakettides näitab.
Millegi pärast diagnostiga ei saanud ligi kastile, proovisime inpaga ja mingi teise programmiga ka veel.
Turbiin otsas omadega,Tallinnas töökorras osa olemas.Bellapaat kirjutas: ↑23.01.2020 10:13 47 Tervist, mure siis 530d automaat kastiga, sümptomid järgmised- käigud kaovad ära (nii r kui ka drive) peale lühikest sõitu, enne käikude kadumist hakkab läbi libisema.
56503144
No minu meelest see et turbiin läbi vähetõenäoline, täna korra autot liigutades kadusid ka käigud ja jätsin hetkeks seisma ning panin uuesti käima ja käigud olid tagasi
