Mul tegi Saab nädala alguses täpselt sama pulli- naine läks poodi ja peale poeskäiku helistas, et ei lähe käima, täpselt sama värk- mitte kõssigi. Tulemus- starter täiesti otsas. Uus starter peale ja korras. Käivitub veel paremini kui enne ka, muuseas. Aga see vilkuv signa tuli muidugi paneb arvama, et tõesti mingi signateema. Kuigi starteri kõrin võiks ikkagi viidata starterile.
Aga juhi jalgade juures releesid pole, seda katet pole mõtet ära võtta.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Suur tänu Aare.
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
E61 tagavedune- kas välimine pooltelje ots on eraldi vahetatad? Ja kätte saab ära lüües või mingi kavalam trikk seal?
mu arust pole uut kuskilt võtta.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Küsimus kärukonksuga seoses.
Sain lõpuks loksuva konksu auto küljest kätte (päädis siiski luku läbi puurimisega, muugid olid nii kinni, et ei aidanud ka 4 päeva leotamist ja möllamist) ja nüüd garaažis leotasin korralikult roostesurma ja wd40-ga seda kuulidega osa seal.
Kusjuures, lasin trelli otsas oleva traatharjaga mustuse maha ja ülla-ülla, alt tuli välja täitsa tehase värv, mis nii kõva, et isegi traathari seda ei võtnud (hiljem üks tark ütles, et tegu pole värviga, vaid musta tsingiga), kuid nüüd leotamisel ja sisse-välja kuulidega mängimisel, kukkusid ned 3 kuuli pesadest välja? Kuna Q7-l tegin täpselt sama protseduuri, kuigi sellel polnud tehase värvist enam lõhnagi, sain kenasti käima, kuid kuulid välja ei kukkunud ?
Kas praegune konks siis pees või ....?
Nii konksu nö. lukustuse poolne, kui autopoolne pesa viisakas iseenesest.
Kuulid ei kukugi välja. Kas pöördpea liigub? (kuhu võti sisse läheb)
TiitR
Volum kirjutas: 01.02.2020 23:34 25 Kuulid ei kukugi välja. Kas pöördpea liigub? (kuhu võti sisse läheb)
Kõik toimib, ka lukustus, vaid kuulid kukuvad välja.
Kuulid ei tohiks välja kukkuda. Kui keerata pöördpead, siis kukuvad kuulid sisse ja saad konksu pesast eemaldada.
TiitR
Volum kirjutas: 02.02.2020 11:46 46 Kuulid ei tohiks välja kukkuda. Kui keerata pöördpead, siis kukuvad kuulid sisse ja saad konksu pesast eemaldada.
Jep, nii ta teebki ja kuulide väljakukkumine ongi imelik, kuid igatahes lükkasin konksu pessa, lukustus kenasti ja nii ta sinna hetkel jääb.
P.S tegu polnud hetkel küll bmw-ga, kuid konksu mehhanika neil kõigil sama.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Palju e39 530d 142kw silindris survet peaks olema ? Vms seda täpselt nimetatakse ?
Siit selgub, et kompressioon on 16.5-18 bar.
https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M57
mikuuu
Jõudsin ise ka sinnani, esialgu oli mingi kosmos. Aga sai mõõdetud ning tänud.
AARE540 kirjutas: 31.01.2020 20:47 52 Mul tegi Saab nädala alguses täpselt sama pulli- naine läks poodi ja peale poeskäiku helistas, et ei lähe käima, täpselt sama värk- mitte kõssigi. Tulemus- starter täiesti otsas. Uus starter peale ja korras. Käivitub veel paremini kui enne ka, muuseas. Aga see vilkuv signa tuli muidugi paneb arvama, et tõesti mingi signateema. Kuigi starteri kõrin võiks ikkagi viidata starterile.
See juhi jalgade juurest tulev heli oli ka põhjuseks, miks ma signat pakkusin. Need plokid peidetakse tavaliselt sinna.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Auto e39 525d 2003
Paar kuud tagasi hakkas hommikuti selline pull, et salongipuhuri kiirus läks järsku suuremaks mootori tembi tõustes. Tavaliselt läks ikka sujuvalt vastavalt mootori tembile (puhuri kiirus automaatse peal)
Nüüd ei muutu puhuri kiirus üldsegi, isegi kui käsitsi näppida +/-. Kas see mootori takisti FSU läbi?
mikuuu
Kust saada neid polte ? E39 530d peal. Vaakumpumba üleval olev "kaar".
Kataloogist, ei suutnud koodi leida.
Plokikaane pildi peal on see tükk kaane küljes, võibolla bemm ei müü seda eraldi uuena?
mikuuu
No lappasin ka kataloogi, ei leidnud jah.
Aga neid polte on vaja igaljuhul.. kasutatult siis ainuke variant ?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
ladammm kirjutas: 04.02.2020 09:01 12 Auto e39 525d 2003
Lisan nüüd veel niipalju, et arvutiga näppides puhuri kiirust töötab puhur nii nagu peab. Lihtsalt, et automaatselt ise see kiiremini puhkuma ei hakka ja kliimaplokist ise näppides ka ei puhu kiiremini kui mingi õrnalt ainult.
Hommikuti ainult kaks 4cm läbimõõduga ringi on ainult klaasi ära sulatanud, kui weba panna :cry: .
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
mikuuu kirjutas: 02.02.2020 14:08 20 Palju e39 530d 142kw silindris survet peaks olema ? Vms seda täpselt nimetatakse ?
Kompressiooni peaks olema vähemlt ala 24bari
Surveaste on sellel motooril 18, uuematel juba 16.5 vms
mikuuu
Hmm. Pole selle teemaga nii kursis. Mõtlesin, et 18 peakski olema, tänud info eest.
janno89
Postitus Postitas janno89 »
mikuuu kirjutas: 04.02.2020 23:13 25
need ei ole mõeldud eraldi vahetamiseks minuteada. ehk ainult kasutatult
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
janno89 kirjutas: 05.02.2020 21:27 02
Täpselt nii ongi!
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=17_0771
Mootor M62B48
Detail nr3 vahelt lekib pikemalt seistes natuke jahutusvedelikku välja. Kui mootor soe, siis vist midagi seal paisub ja ei leki.
See andur seal loksub ka natuke ehk ei ole päris tihedalt nagu vist olema peaks.
Ehk keegi teab, kas sinna käib mingi rõngastihend vahele vms? Ei saa vaatamiseks ära ka võtta seda, enne kui vedelik välja lasta, hakkab jahutusvedelikku kohe välja tulema. Realoem näitab ainult andurit aga mitte tihendit sinna vahele, aga loogiliselt peaks seal midagi olema.
Nädal seismist ja 0.5l jahutusvedelikku kaob, sõites ei midagi :)
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Uuel anduril on o-tihend küljes juba. Pane uus andur.
Vaata seal nr3 detaili rea lõpus on fotoka ikoon. Klõpsata sellel ja avaneb detaili pilt. O tihend on küljes nagu juba öeldi.
Roland325 kirjutas: 07.02.2020 11:14 30 https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=17_0771
Roland325
Nüüd sain targemaks jah, et seal 0-tihend vahel. Eks mul see väsinud. Tellisin uue anduri ära(febi bilstein soodukaga 11eur :) ), lihtsam vahetada ka, kui tihendit eraldi ja jääb töökorras orig. andur tagavaraks.
Bemmi kohta ei tea kuna nendel ei ole temperatuuri anduritega jamasid aga VAG grupi masinatel panevad küll B osa andurid enamasti pada. Ma jätaks anduri vana ja paneks ainult tihendi uue.
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Sattusid ühed sellised ac schnitzer veljed garaazi.
Esimesed 8 ja tagumised 8.5 laiad. Olid Ennem Corveti all muidu.
Keegi mingisuguse hinnaklassi oskab öelda?
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Kahemassilise horattal mingisugune lõtk ka lubatud? Ja kui jah siis kui suur?
