46btehase immot on võimalik maha kirjutada kui võtme seest kiip kadunud? Tartu kandis mõni mees/naine suudaks ära teha?
Odavaim variant on lasta ews i uus võtmekivi kirjutada ebay võtmetoorikud koos uue kiviga maksavad meiemaal 15 eur kanti ja kindlasti suudab tartumaal keegi ka selle sinu ews iga ära paaritada
Mure E61 elektrilise kärukonksuga, nimelt on osa süsteemist mahakorjatud(tala ja mootor juhtmetega alles). Kuvab ekraanil konksulukustuse viga.
Kuna ei ole plaanis elektrilist tagasi panna siis ainuke lahendus tundub moodul eemaldada ja väljakodeerida.
On kedagi pädevat Lõuna-Eestis arvutiga tsiki-briki teeb ja välja kodeeriks selle?
- Oliver.L
Volum.
Keegi teab kus kohast oleks võimalik osta E46 tagaamordikannu tugevdusplaate?
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
https://shop.933motorsport.com/
Tootekataloogis pole, aga pidavat saama.
E46 m57 atm kasti õli kogus on mis?
- Telefon: 56846122
Saad hakkama u 4-5liitriga kui teed tavavahetust.
Kui täis täitmine siis vist 2x4l
- Telefon: 56846122
http://mardigarage.eu/product/e30-e36-e ... vdusplaat/atsikan kirjutas: 24.02.2020 20:17 55 Keegi teab kus kohast oleks võimalik osta E46 tagaamordikannu tugevdusplaate?
Saadaval paari tööpäevaga üldiselt
- WhoIsTheMaster
- Peamine sõiduk: E61 535d/530xd
- Telefon: 53917831
Autodata ütleb 4L tegelik õlikogus 8,5.
Ca 2 liitrit jääb karteri punni taha kinni, 5 tuleb välja. ülejäänud jääb turbiini, mida väga kätte ei saa. Õli taset kontrolli sooja kastiga ja lase niriseda niikaua kuni ühtlane nire lõppeb, siis on tase korrektne.
Süda on BMW.
40 kraadi on optimaalne P käigu asendis.WhoIsTheMaster kirjutas: 25.02.2020 17:27 39Autodata ütleb 4L tegelik õlikogus 8,5.
Aga mis juhtub,kui sinna pool liitrit rohkem läheb?
- Riivo
Mismoodi sa seda 40C reaalselt mõõdad?Volum kirjutas: 25.02.2020 20:49 2240 kraadi on optimaalne P käigu asendis.WhoIsTheMaster kirjutas: 25.02.2020 17:27 39Autodata ütleb 4L tegelik õlikogus 8,5.
Arvutiga kontrollid tempi. Või mõtlesid kraadiklaadi kuhugi auku toppida?
- Telefon: 56846122
Ikka arvutiga vaatad kastiõli tempi
Näpuga august katsudes saad ka aru ju,kui on 40c.
Aina paremaks läheb.
35 kraadi on vaja õige nivoo jaoks - kui täpne olla. Õli paisumise maht ei ole lineaarne ja näpp on seal sama täpne nagu pöidlas dünamomeeter. Üldiselt on kasulik TIS-ga tutvuda enne selliseid tegevusi.
Oskab keegi suunata kuskile bmw e93 juhipoolse bixenoni mitte töötamisega?
Vahetatud on: xenon plokk, pirn on korras, kaitsmed korras. Inpa veakoodi lugeja annab koodi: FRM A8AA ja FRM 9CB4, kas tuleks edasi tegeleda siis footwell moduleiga või võib viga kuskil olla enne moodulit?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kas see lcm nö "lukku" ei jookse ?
E91 2.0 120kw 2005.a.Kliimapump viniseb kapoti all.Kõik muud osad on vahetatud uute vastu, ilma rihmata vinin puudub.Ei ole vahet kas helbekese märk põleb või ei, viniseb ikka.On neil pumpadel popp teema, et laager jääb kuivale? Või on see pigem pumba magnetsiduri teema, seal ka laagri peal? Pumpa ise veel näppinud pole.
- toivoku
jah pumbad ise kuluvad ära, ja mu arust seal pole sellsit magnet sidurit nagu vanematel oli.
FRM'il on lühisekaitse peal. Arvutiga saab maha võtta.Allantm kirjutas: 01.03.2020 19:27 52 Oskab keegi suunata kuskile bmw e93 juhipoolse bixenoni mitte töötamisega?
Keegi targem ehk teab öelda, kui omal ideed otsas. Autoks e32 1993 m30b30 mootoriga ja säde kadunud peale kaanetihendi vahetust. Algul ei tulnud ka kütust peale, aga selle lahendas aftermarket alarmi eemaldus. Vool tuleb süütepoolile peale, jagajasse ei lähe.
Sai sp uued pandud veel väntvõlli asendi andur, süütepool, jagaja, jagajakaas, küünlajuhtmed ja küünlad. Ikka ei midagi.
Kõik võimalikud juhtmed üle kontrollitud korduvalt.
Kuskil mingi mass lahti .
F11 2015 ja küsimus elektrilise kärukonksu kohta. Kas konksu ja esipiduri patjade kulumise hoiatuses on ka mingi seos?
Nimelt lasin konksu välja ja panin käru järgi. Sõidu ajal viskas teate : Continue journey at moderate speed. Brake pads need to be repl. have brake pads checked by service. Koju jõudes käru tagant ära ja tahtsin konksu sisse lasta... ei juhtunud midagi.. Nupul roheline põleb ja midagi ei toimu..
Piduri klotse on alles veel silmajärgi pool.. Kas peaks ära resettima?
Mõtle korra mis teil seal juhtuda võis. See pole samuti loogiline, et signa kaane tihendi vahetusega tuksi läheb.Marten. kirjutas: 03.03.2020 20:04 57 Keegi targem ehk teab öelda, kui omal ideed otsas. Autoks e32 1993 m30b30 mootoriga ja säde kadunud peale kaanetihendi vahetust. Algul ei tulnud ka kütust peale, aga selle lahendas aftermarket alarmi eemaldus. Vool tuleb süütepoolile peale, jagajasse ei lähe.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Välismaa foorumid räägivad M54 mootori õlipumba ketiratta mutri lahti keerdumisest. Kas kellelgi siin on ka selline mure olnud ja miskit preventatiivset ette võetud? Kellelgi see mutter lahti tulnud?
Proovisin klotse resettida aga ei lase... kuigi ütleb alguses et on võimalik. Mõtteid?buumerm kirjutas: 03.03.2020 22:19 59 F11 2015 ja küsimus elektrilise kärukonksu kohta. Kas konksu ja esipiduri patjade kulumise hoiatuses on ka mingi seos?
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
16 tollised veljed mahuvad e46 330ci alla? Või jääb pidurisadul ette?
