E65 3.0d 160kw mootor lonkab ja suitseb.
- Peamine sõiduk: bmw 525tdi (e61)
- Telefon: 58161337
Tere oskab keegi nõu and a milles võin viga olla. Mootor lonkab ja tagant tuleb sellist sinakat suitsu. Teinekord on et panen auto käima siis töötab jälle Mootor ilusti kuid õrnalt tuleb ikka sinakat suitsu. Õli ei kao ja tosool ka püsib.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E65 3.0d 160kw mootor lonkab ja suitseb.
turbo, karterituulutus, klapisääretihendid, pihustid jne.
Proovi töötava mootoriga õli kork ära võtta. Kui tuleb väga raskelt nagu oleks täiega külge imendunud, siis arvatavasti karterituulutusega kehvad lood.
Ega see bensukas pole
- Telefon: 58161337
nii sai diagnostis käidud näitas et teine pihust sai siis teine pihusti ära vahetatud kuid näit ikka sama. lisan ühe pildi ja video.
https://www.upload.ee/files/11394248/91 ... n.jpg.html
https://www.upload.ee/files/11394253/vi ... 6.mp4.html
- toivoku
vaheta diagnostikut, diagnostikuks ei saada nii,et kui ostad obd lugeja ja oskad veakoode lugeda, siit samast teemast patrik on kindlasti pädev sind aitamaKaits29 kirjutas: ↑02.04.2020 22:28 13 nii sai diagnostis käidud näitas et teine pihust sai siis teine pihusti ära vahetatud kuid näit ikka sama. lisan ühe pildi ja video.
- TiitR
Patrik Põlvast veits kaugel, kuid Tartus soovitaks Hr. Volum´it.
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
Teretoivoku kirjutas: ↑02.04.2020 22:47 39vaheta diagnostikut, diagnostikuks ei saada nii,et kui ostad obd lugeja ja oskad veakoode lugeda, siit samast teemast patrik on kindlasti pädev sind aitamaKaits29 kirjutas: ↑02.04.2020 22:28 13 nii sai diagnostis käidud näitas et teine pihust sai siis teine pihusti ära vahetatud kuid näit ikka sama. lisan ühe pildi ja video.
Mina tegin diagostika , 4B10 Smooth Running Regulation -Correction Quantity too High ja kuna teise pihsti näit oli täiesti erroris siis käskisin sealt uurima hakata , samuti oli pihusti juhtmed teibitud! Ei käsiknud tal kohe vahetdada 2 silindri pihsutit välja.
Sai nii inpaga vaadatud, kui ka rheingoldiga. Muidugi oli eirnevaid veakoode veel mootoris.
- Hiis
No Patrik pole ka ainus tegija Tallinna kandis ! Temagi oskab vahest ainult kalli raha eest tehase seadet peale panna .
- toivoku
absoluutselt, meist keegi pole perfektne. lihtsalt tema kontakti oleks siit samast teemast saanud.
