siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
TiitR kirjutas: 13.04.2020 12:06 28
siim320 kirjutas: 13.04.2020 08:54 12 Tere
Kui kliima kuivati küljest andur ära keerata, kas kliima süsteem jookseb tühjaks?
Tegu siis e46ega
Ikka ju, kuidas ta muidu külmaine rõhku mõõta saab?
Polnud kursis mida ta seal täpselt teeb, pistik murdus koos poole kontaktiga ära, ja nüüd kliima vent uhab nagu segane.
Q7 mel saab anduri ära keerata ilma süsteemi tuhjaks laskmata. Bemmiga pole proovinud
Preface 39'tel on eraldi ventiil, faceliftidel enam mitte.
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Ametivõimud ei olnud rahul driftika tehnilise seisuga ja oma sõnul kehtestasid autole liikumiskeelu
Mingit dokumenti selle tõestamiseks ei antud, e-teeninduses märget ei ole ja ülevaatust ära ei võetud
Mis moodi jätkama peaks :D
Sõidad edasi ja vaatad mis juttu järgmised räägivad, kes kinni peavad :mrgreen:
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Kui see mingilgi moel ei kajastu, siis keeldu olla ei saa ju. Kui isegi ülevaatus alles jäi, siis polnud tehnoseisundil häda midagi.
Kui öeldi, et nad sind täna enam näha ei taha, mine alles homme uuele ringile.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Ega politsei vist ju ei saa kehtivat ülevaatust tühistada, küll aga saavad määrata uue erakorralise ülevaatuse. Ja oma andmebaasidesse võisid nad ikkagi mingi märke teha. Isegi ülevaatusel küsitakse vahel, et kas see eelmise aasta pisiviga on ka korda tehtud, mida kuskil nähtavalt kirjas polnud tegelikult. Vaevalt nad seda peast mäletavad, need andmed on ikka olemas kuskil asutuste siseselt.
Või kes selle keelu määras?
saavad ikka.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Viimati muutis VeikoA, 16.04.2020 18:52 15, muudetud 1 kord kokku.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Räägi detailselt, või ära üldse räägi.
VeikoA
Viimati muutis VeikoA, 16.04.2020 18:51 44, muudetud 1 kord kokku.
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Millega saatis? Omnival pidi mingi probleem olema seoses pakiautomaatidega. :roll:
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Omniva rike oli hetkeks, ma mitu pakki saanud omnivast viimase 2 päevaga. Kui kirja läbi loeb ja ei vasta siis ajaks ennast ka närvi.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Oliver, kui mõtlesid seda, siis see juba korras.
https://raha.geenius.ee/rubriik/uudis/k ... ega-katte/
Oliver.L
Okei, polnud kursis. :P Mõtlesin tõesti seda.
Mul tuli pakk võrust 5 päeva... kui poleks kõne peale visanud oleks vast kauem läinud
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Küsimus selline, et keegi postitas (vist oma auto teemas) hea postituse e38/e39 klapitavate peeglite remondi kohta. Ei suuda seda enam üles leida aga ehk keegi teab/mäletab täpsemalt.
TEL 57703395
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
aronz12
Pole see mis mõtlesin aga vist ajab asja ära küll.
TEL 57703395
oriion
Postitus Postitas oriion »
Kus võib asuda airbag põhi blokk e34? Bensiini R6 mootoriga ja 1993 aasta. Tagaistme all ei ole.
Ees paremal. Google ka infot täis.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 7040267668
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Postitus Postitas -Priit- »
Mul selline rumal küsimus, et autol (E91 LCI 325d '08) hakkab aku ära väsima ja oleks ideaalis vaja mingi aeg välja vahetada. Hekel peal BMW kirjadega 90Ah ja 900A aku. Samade andmetega akut ei leia. BMWfansi järgi sobib peale 90 ja 92 Ah. Aga mul küsimus kas peaks eelistada AGMi või tavalist akut? Kas selle auto laadimissüsteem/elektrisüsteem sobib AGM akuga kokku? Start-Stopi ei ole sellel autol.
Oliver.L
AGM ja mõistliku hinna originaalile saad kasutajalt Volum.
Aku hankimine on lihtne. Mitte nii lihtne pole kõigile see, et aku tüübi vahetuse korral on vaja muutus kodeerida + uus aku regada.
-Priit- kirjutas: 16.04.2020 16:39 55 Mul selline rumal küsimus, et autol (E91 LCI 325d '08) hakkab aku ära väsima ja oleks ideaalis vaja mingi aeg välja vahetada. Hekel peal BMW kirjadega 90Ah ja 900A aku. Samade andmetega akut ei leia. BMWfansi järgi sobib peale 90 ja 92 Ah. Aga mul küsimus kas peaks eelistada AGMi või tavalist akut? Kas selle auto laadimissüsteem/elektrisüsteem sobib AGM akuga kokku? Start-Stopi ei ole sellel autol.
Olenevalt varustusest. Kui istmesoojendus on olemas, siis tasuks AGM paigaldada. Ümber kodeerimine on lihtne.
-Priit-
Istmesoojendused on jah olemas. Kodeerimisvõimalust mul ei ole, registreerimist küll vist arvuti võimaldab.
timps19
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Telefon: 11617534237
Postitus Postitas timps19 »
Kuidas seda vedru kätte saada e65 peeglil?
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Valtsitud äär tuleb lahti lõigata
6Tenz
Peamine sõiduk: e92 330d
Postitus Postitas 6Tenz »
Kas EBK-l oma kleebised ka?
Justkui oleks kunagi kuskil mõnel bemaril näinud
Oliver.L
Astu klubiliikmeks ja avaneb võimalus omandada.
