Paluks nõu E39-ga
sky7
Peamine sõiduk: Bmw 530D
Paluks nõu E39-ga
Postitus Postitas sky7 »
Oman 2002A BMW 530 D 142kw automaat kastiga isendit.
Auto hea ja mugav, kuid maanteesõidul väike murekoht mis vajaks likvideerimist.
Nimelt, kui sõita maanteel ühtlase kiirusega ( püsikaga ) siis vahetevahel kütuse seier mis on tahhoka all hakkab tõmblema. Ehk siis, kui on sirge ja sile tee kütteseier on kuskil 5 kandis kruvib see ülesse 7 peale siis jälle alla siis jälle ülesse. pidevalt ei tee seda nalja, kuid tuleb ikka pika sõidu peale ette. Tahhokas ise ilusti paigal nii kuida peab. Ilma püsikata sõida ükskõik mis kiirusega ei ole mingit jama ainult püsikaga maantee sõidul on see. Samal ajal kui seda kütte seierit kõigutab on ka tunda et mootor teeb midagi aga see on nii imevähe et igaüks ei saaks arugi.
Kui pööre kõigub peaks olema viga turbiinis kuid turbiin peaks ju ilma püsikata ka sama anomaaliat tekitama.
Kes kokku puutund või oskab miskit tarka öelda siis oleks väga tänulik.
Viiiiiene
Re: Paluks nõu E39-ga
Postitus Postitas Viiiiiene »
Minul mingi hetk tegi e39 püsikaga sõites nii: fikseerisin kiiruse nt 90km/h peale, siis pöörded hakkasid mängima, kiirendas ja aeglustas ökomonaiser ju väga tundlik igasuguse "gaasiga" mängimise peale. Puudus stabiilne hoidmine. Mis ma tegin? Täpselt seda viga ei hakanud likvideerima, kuid teadsin, et pean minema sillastendi. Sild oli nii paigast, et viskas ka DTC põlema. Lisaks vahetasin karterituulutuse (millel pole seost kindlasti püsikaga), aga probleemi täna enam justkui pole. Küll, aga kast ei taha väga käiku vahetada. Laseb pöörded väga ülesse. Mine sa tea, ehk probleem eksisteerib minulgi veel ja on seotud ikkagi kastiga.
sky7
Kui pööre kõigub siis panustaks turbiinile aga kuna mul pööre ei kõigu ja ainult püsikaga on anomaalia siis teeb asja keerulisemaks ning sooviks siit nõu kindlasti on kellelgi veel analoogne teema olnud ja teab ehk milles võib asi olla ?
Mul tegi nii kui ABS andur hakkas läbi minema.
sky7
Veakoodide lugemisega said jälile või andis andur lõpuks saba ning peale vahetust see kütte seieri anomaalia lõppes ?
ABS anduri vahetusega asi piirduks oleks hea odav lahendus asjale.
sigaelmar kirjutas: 21.04.2020 08:22 44 Mul tegi nii kui ABS andur hakkas läbi minema.
Lõpuks andis veakoodi kätte aga enne seda jõnksutas tükk aega püsikaga. Ma ei mäleta kas kütuseseier pani ka villast või mitte aga kui ABS tuli täiesti põlema hakkas, siis kukkus spidokas ära ja kütuseseier pendeldas küll sinna kuhu tahtis.
