Ülevaatus ja heitgaasid
Jarmps
Postitus Postitas Jarmps »
Jändan siin juba mõnda aega BMW 318i touring 1996 aasta heitgaasidega.
Esimesed korrad olid kõik näidud peale CO paigas. CO jäi 0.506 peale. Järgneval korral sõitsin enne minekut paagi tühjaks ja valasin sisse eribensiini ASPEN 4, pidavat CO alla tõmbama. Seekord oli muutus selline, et tühikäigu pöörde näitajad kõik tõusid üle normi ja kõrgendatud pöörde näidud langesid veelgi ja jäid lubatud normi. Ka CO langes 0.469 peale aga sealt alla enam ei tahtnud minna. Panen näidud alla. Ehk keegi oskab midagi rääkida.
Tühikäik:
Pòörded 910
Lambda 1.193
Co. 0.742
CO2. 11.53
HC. 264
02. 4.20
COcor. 0.907
Kõrgendatud:
Pöörded 2590
Lambda. 1.030
CO. 0.484
Co2. 14.25
HC. 60
O2. 1.00
COcor. 0.493
vare271
Re: Ülevaatus ja heitgaasid
Postitus Postitas vare271 »
Milleks mingit jama paaki valada??? Tee auto korda.
Tore, et tänapäeval igasuguste imeainetega saab autosi korda teha. :P
E36 on nii lihtne auto, vea leidmiseks ei tohiks aega eriti kuluda.
Jarmps
vare271 kirjutas: 06.05.2020 21:50 59 Milleks mingit jama paaki valada??? Tee auto korda.
Tegemist on täiesti puhta bensiiniga, ei peaks sellist asja eriti jamaks. Aitäh!
Jarmps
Volum kirjutas: 06.05.2020 23:19 14 Tore, et tänapäeval igasuguste imeainetega saab autosi korda teha. :P
Ehk mõtled siis välja milles viga on?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Lambda näit on liiga kõrge, ehk siis segu lahja või väljalase lekib.
Kui ise sai kunagi jamatud sellistega, siis alustuseks tavaliselt lambdaanduri signaal arvutiga vaadata ja kui see ok, siis uus katalüsaator.
JT57
Postitus Postitas JT57 »
Mootori pool ikka korras? Vaata üle, äkki saab lisaõhku kuskilt.
Jarmps
teet82 kirjutas: 07.05.2020 20:17 31 Lambda näit on liiga kõrge, ehk siis segu lahja või väljalase lekib.
Eeldan, et siis segu lahja. Esimene kord käies oli lambda 1.012, ehk siis normis.
Jarmps
JT57 kirjutas: 08.05.2020 00:51 33 Mootori pool ikka korras? Vaata üle, äkki saab lisaõhku kuskilt.
Lisaõhku ei tohiks peale tulla kuskilt. Auto muidugi seisis enne ostu aastake, ehk tuleks 98’ga torud enne korralikult tühjaks lasta..?
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
Üleval mainiti üleliigset õhku.
Mul auto näitas lambda anduri viga ja näidud olid omadega sassis kui sisselaske lõdvikus oli 3 suurt auku sees.
