E91 180kw N57 mootor
bmwster
Postitus Postitas bmwster »
Tervist! Kummitab veidi autol külmalt käima pannes esiotsas plagisemine/üleliigne heli. Soojalt kaob ära- just on kuulda seda kinnise kapotiga. Testiks võtsin ühel hommikul autol eest rihma maha ja panin kapoti kinni ja auto käima ja hääl oli kadunud. Autol 1a tagasi remonditud genekas, vahetatud rullikud ja pingutid ja kliimataldriku laager. 3a tagasi vahetatud veepump. Rihmaratast ei tea kuna vahetatud. Kui rihm maas oli katsusin pöörlevaid osasi aga ei suutnud midagi tuvastada. Mis võiks teha külmalt häält? Vajadusel võin ka video teha.
Re: E91 180kw N57 mootor
Rihmaratas on kaval tegelane - Soovitavalt see ära vahetada.
KoolAid
Postitus Postitas KoolAid »
Mis hääl on? Tee video.
Mul endal ka krigiseb midagi külmalt.3-5min kohal tiksudes kaob ära. Rihmaratas uus.
Varsti vahetan rullikudpinguti/rihma ära. Loodan, et siis see üleliigne kisa kadunud 😀
bmwster
Lisan video
bmwster
Ühel hommikul kui auto käima panin sai lastud rihma peale törts wd40 - ei lasnud seda otseselt kuskile rullikule, vaid puhtalt rihma peale ja koheselt oli vaikus majas. Tellisin siis uue rihma ja vahetasin ühel hommikul enne käima panekut rihma ära ja pärast käivitades samuti vaikus. Järgmisel hommikul kui rihm oli juba õues külmas seisnud oli hääl jällegi tagasi. Ei oska tõesti enam arvata, kas ehk mingi rullik siis ikkagi või millegi pind kus rihm jookseb?
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Mu F31 samuti hakkas vaikselt pihta kuni nädala kahega oli juba korralik krigin, mootoriõli 70+ kraadi siis vaikus. Vahetasin rihma, pingutid ja väntvõlli rihmaratta nüüd vaikus.
Samuti enne vahetust kontrolliti üle ei leitud miskit, veidiks oli vaikus ja siis jälle sama jama.
