Auto ei käivitu
Sammka
Peamine sõiduk: Bmw 530
Auto ei käivitu
Postitus Postitas Sammka »
Tere,
Mure selline, et mõni päev tagasi hakkas auto sellist vigurit tegema, et ei lähe käima ja ütleme nii, et paar tunnikest seisab siis läks uuesti proovides käima ja täna siis andis lõplikult alla ja tööle ei lähe. Keerad süüte sisse kõik toimib nii nagu peab ja kui käivituseni asi jõuab siis ei toimu mitte midagi, tühipaljas vaikus ei mingit starteri hääldki. Oskab keegi aidata kust alustada või kelle poole pöörduda.
TheDiegoMedia
Peamine sõiduk: M550d
Re: Auto ei käivitu
Postitus Postitas TheDiegoMedia »
Arvutist või siis starterist
E61 2.5d 04’, E70 3.0d 11’, F11 M550d 13’
Re: Auto ei käivitu
Mootori mass korras?
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Re: Auto ei käivitu
Postitus Postitas siim320 »
Starter surnud nt, kas plõksub ka süüdet keerates?
Sammka
Re: Auto ei käivitu
Autos sees võtit keerates väike nõks nagu pigem armatuuris vms aga väljast ei mingit häält.
Sammka
Re: Auto ei käivitu
Volum kirjutas: 28.06.2020 22:25 22 Mootori mass korras?
Ei ole veel nii midagi testinud. Homme alustab arvutiga.
Re: Auto ei käivitu
Krokodillidega lihtne kontrollida - üks ots vastu kere massi, teine ots vastu mootori tõsteaasa nt.
siim320
Re: Auto ei käivitu
Mis autoga tegu, kas manuaal või atm.
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Re: Auto ei käivitu
EWS segi oleks üks variant. E46 320d peal sama asja näinud.
Sammka
Re: Auto ei käivitu
e61 2005 ja automaat
Rene_V
Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
Telefon: 55560543
Re: Auto ei käivitu
Postitus Postitas Rene_V »
Sõbra e39 touringul oli sama asi...aku pluss klemmi peal olev püropadruni juhe ei andnud kontakti.Tal oli muidugi eelnevalt olnud avarii ja siis püropadruni juhe oli ise kokku pressitud :roll:
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 7 ex
Hetkel Bmw E39 530d touring`00 & Bmw E39 540i -02 US-specs
Re: Auto ei käivitu
Kui e60 lase aku juve kiiremas korras üle vaadata.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: Auto ei käivitu
Postitus Postitas Kert11 »
Mul ükskord ei läinud E60 käima, sest auto arvas, et tagurpidi käik on sees kuigi polnud (käima saab panna ainult kui parkingu peal) Käigukasti aju oli rikki läinud.
Edit: ja oli ka nõnda, et soojalt ei läinud käima, aga kui paar tundi seisis, siis läks käima
Viimati muutis Kert11, 30.06.2020 21:06 43, muudetud 1 kord kokku.
Sammka
Re: Auto ei käivitu
Seisis siis terve päev ja hommikul läks probleemideta tööle ja kui hiljem süüte välja keerasin, enam jälle tööle ei läinud. Vaatan need klemmid ja teised soovitused üle ja õhtul saab arvuti taha panna.
Sammka
Re: Auto ei käivitu
Nonii arvuti näitas ainult aku klemmi anduri viga. Mootori massi kontrollitud ja korras. Kas oskab keegi soovitusi jagada mis teha/kuidas Vahetada andurit?
Re: Auto ei käivitu
Postitus Postitas patrik »
Soovitan kontroll lamp võtta ja koos abilisega probleem tuvastada. Aega kulub vähem kui siin abi paluda
