Auto ei käivitu
Auto ei käivitu
Tere,
Mure selline, et mõni päev tagasi hakkas auto sellist vigurit tegema, et ei lähe käima ja ütleme nii, et paar tunnikest seisab siis läks uuesti proovides käima ja täna siis andis lõplikult alla ja tööle ei lähe. Keerad süüte sisse kõik toimib nii nagu peab ja kui käivituseni asi jõuab siis ei toimu mitte midagi, tühipaljas vaikus ei mingit starteri hääldki. Oskab keegi aidata kust alustada või kelle poole pöörduda.
- Peamine sõiduk: M550d
Re: Auto ei käivitu
Starter surnud nt, kas plõksub ka süüdet keerates?
Re: Auto ei käivitu
Autos sees võtit keerates väike nõks nagu pigem armatuuris vms aga väljast ei mingit häält.
Re: Auto ei käivitu
Krokodillidega lihtne kontrollida - üks ots vastu kere massi, teine ots vastu mootori tõsteaasa nt.
Re: Auto ei käivitu
Mis autoga tegu, kas manuaal või atm.
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: E39 525d Touring
- Telefon: 53858447
Re: Auto ei käivitu
EWS segi oleks üks variant. E46 320d peal sama asja näinud.
Re: Auto ei käivitu
e61 2005 ja automaat
- Rene_V
- Peamine sõiduk: E39 540i, 525d -02
- Telefon: 55560543
Re: Auto ei käivitu
Sõbra e39 touringul oli sama asi...aku pluss klemmi peal olev püropadruni juhe ei andnud kontakti.Tal oli muidugi eelnevalt olnud avarii ja siis püropadruni juhe oli ise kokku pressitud
Re: Auto ei käivitu
Kui e60 lase aku juve kiiremas korras üle vaadata.
- Kert11
Re: Auto ei käivitu
Mul ükskord ei läinud E60 käima, sest auto arvas, et tagurpidi käik on sees kuigi polnud (käima saab panna ainult kui parkingu peal) Käigukasti aju oli rikki läinud.
Edit: ja oli ka nõnda, et soojalt ei läinud käima, aga kui paar tundi seisis, siis läks käima
Viimati muutis Kert11, 30.06.2020 21:06 43, muudetud 1 kord kokku.
Re: Auto ei käivitu
Seisis siis terve päev ja hommikul läks probleemideta tööle ja kui hiljem süüte välja keerasin, enam jälle tööle ei läinud. Vaatan need klemmid ja teised soovitused üle ja õhtul saab arvuti taha panna.
Re: Auto ei käivitu
Nonii arvuti näitas ainult aku klemmi anduri viga. Mootori massi kontrollitud ja korras. Kas oskab keegi soovitusi jagada mis teha/kuidas Vahetada andurit?
Re: Auto ei käivitu
Soovitan kontroll lamp võtta ja koos abilisega probleem tuvastada. Aega kulub vähem kui siin abi paluda
