Aktiivwoofri install E46 cabriosse
leko
Postitus Postitas leko »
Tere,
Teema pigem rubriiki "rumalad küsimused" aga äkki siin saan kiirema vastuse.
Nimelt ostsin katsetamiseks Edge 10" aktiivsubwoofri.
https://www.noortehnik.ee/edge-edb10a-a ... ikomplekt/
Ühendasime ära aga häält ei tule. Kui tuleb siis mingi aimatav kahin. Power tuli läheb põlema aga tümpsu ei tule :mrgreen: :shock:
Ühenduse tegime nii:
Toide - kaitsmega aku pealt
Remote - pagassist mingi kaabel, süüte sisse pannes tuleb 12v peale.
Maandus - keresse
RCA - võtsime Hi low konverteriga tagumistest kõlaritest.
Kui see peaks oluline olema siis autol suure ekraaniga navi/OEM stereo.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: Aktiivwoofri install E46 cabriosse
Postitus Postitas WhipLash »
HI-input olemas, miks RCA peale üleminek?
Signaali probleem tundub.
leko
WhipLash kirjutas: 09.08.2020 13:16 11 HI-input olemas, miks RCA peale üleminek?
Alguses proovisime nii ka, sama tulemus.
leko
Enamus õpetused näitavad, et peaks signaali võtma nn tehase võimust aga kui seda pole? :roll:
Kas otse "tagumistest" kõlaritest (mis siis cabriol on siiski tagumise istme küljel) peaks ju toimima ikkagi?
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Jäta see Hi-Low konverter vahel ära, vaata mis siis juhtub.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Kas ühendasid mõlema kõlari tagant juhtmed konverteri külge?
Mul jeblas kunagi kui mõlema tagant võtsin..
Keerasin ühel signaalijuhtmel polaarsused teistpidi ja hakkas ilusti käima... Ei mäleta enam isegi kas oli alguses "valesti" või pidigi "valesti" olema, et toimiks.
leko
BumBum kirjutas: 09.08.2020 20:41 39 Jäta see Hi-Low konverter vahel ära, vaata mis siis juhtub.
Proovisin, ei midagi :(
leko
StenV70 kirjutas: 09.08.2020 21:42 55 Kas ühendasid mõlema kõlari tagant juhtmed konverteri külge?
Mōlema tagant ühendasin jah.
Igaksjuhuks ikkagi vist veel tagurpidi ei ühendaks :)
leko
Ilmselt võib teema kinni panna. Tõstsin sama komplekti teise autosse ja seal ka ei töötanud - komplekt pekkis.
Hästi investeeritud nv ümber auto :cry:
BumBum
Kasutatud komplekt seega?
leko
BumBum kirjutas: 11.08.2020 19:05 07 Kasutatud komplekt seega?
jaa
BumBum
Mõnel elektroonikul laskma ülevaadata, kui odavm uut osta ei ole.
leko
BumBum kirjutas: 11.08.2020 21:23 22 Mõnel elektroonikul laskma ülevaadata, kui odavm uut osta ei ole.
Võibolla tuleks odavam jah remontida kui uus osta aga ühe korra sai juba lotot mängitud.
Spets24 - 30€ diagnostika + remont (10-st 8 saavad korda)
IT buss - Remont alates 50€
Olen igatahes uue otsingul :)
