E46 330d 2002.a arvuti ei näita vigu
dis103
Postitus Postitas dis103 »
Tere, küsimus e46 330d 2002.a arvutiga ei saa ligi ( launch) airbag ja dsc põlevad, arvuti scannib ära aga ei näita ühtegi viga ja eraldi valikus on ainult mootor ja transmission.
kellelgi kogemusi?
karmo
Re: E46 330d 2002.a arvuti ei näita vigu
Postitus Postitas karmo »
Kehv diagnostikaseade?
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Pin 8 obd connectoris korras?
dis103
Silver88 kirjutas: 28.09.2020 11:46 54 Pin 8 obd connectoris korras?
Pean kontrollima
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
karmo kirjutas: 28.09.2020 10:40 43 Kehv diagnostikaseade?
Launch kindlasti saaks ligi sinna
Postitus Postitas patrik »
Kui hakkama ei saa, võta ühenust, lahendan kiirelt
dis103
Natuke netis tuulasin, kas jama võib selles olla, et vaja seda 7 ja 8 pini sildamist? Dcan kaablit?
dis103 kirjutas: 28.09.2020 20:04 30 Natuke netis tuulasin, kas jama võib selles olla, et vaja seda 7 ja 8 pini sildamist? Dcan kaablit?
E46-l ei ole CAN diagnostikat, puhas K-liini auto, minuteada. Aga skeemi pealt on kohe näha.
Pin 8 on jah BMW-custom: https://en.wikipedia.org/wiki/On-board_ ... _connector
Kas abs aju või rooliasendi anduri pistik vaja eemaldada ja siis proovida uuesti
dis103
nüüd siis proovitud igast variante, abs pistiku võtsin ära, rooliasendi anduri pistiku võtsin ära ja ei miskit, proovitud ka boschi ja auteliga peale mootori ja käigukasti mujale ei saa ühendust. sellist asja ei või olla, et esinduses mingi block peale pandud?
Ei. :mrgreen:
dis103
Pinnidele jookseb 12v peale v.a number 7, kellelgi mõtteid?
Kui kapotiall on ümmargine obd1 21 pin pistik .,siis salongist muudele moodulitele ligi ei saa.
dis103
ooDDoo kirjutas: 02.10.2020 07:05 31 Kui kapotiall on ümmargine obd1 21 pin pistik .,siis salongist muudele moodulitele ligi ei saa.
Kapotte all pole seda ümarat
dis103
Re: E46 330d 2002.a arvuti ei näita vigu !!!VIGA LAHENDATUD!!!
Tänud kõigile kes kaasa mõtlesid, ei olnud vaja launchiga mingeid pinne sillata. Teistele moodulitele sai ligi kui võtsin ühe xenoni pistikud ära ja rooliasendi anduri pistiku.
Sel autol bi-xenon? Ühe E46 kere-elektroonikale sain kah kunagi alles siis ligi, kui ühe xenon-ploki lahti ühendasin. D-bus(diagnostikaside) jookseb nende sisse kah muuhulgas. Tuled ise muidu toimisid korralikult.
