e60 imeb akut
e60 imeb akut
aku saab ööga tühjaks.Olen kõik kaitsmed yle käinud, kuid ikka sööb 6ampi kuskilt.Oskab ehk keegi öelda kuhu edasi ronida kui kõik kaitsmed yle käidud?
Re: e60 imeb akut
Uksed, pagasnikuluuk ja kapott lahti ning kõik riivid kinni ja uksed lukku, vaata kas läheb magama. Tunni aja jooksul peab käigukangist vasakul olev oranž LED tuli ära kustuma, kui tegu automaadiga.
Kuula salongis, pagasnikus ja kapoti all kas on mingeid helisid kuulda vms, selle eelduseks vaikne ruum - garaaž vms.
Katsu esiklaasi, tagaklaasi ja küljepeegleid, kas on külmad. Endal oli tagaklaasi soenduse relee tuksis ja andis kogu aeg voolu peale - paari tunniga aku täiesti kottis ja kuna oli suvi siis ei saanud aru ka et tagaklaasi pidevalt kütab.
Ja kui ikka ei leia, siis ampermeeter aku miinuse ja kere miinuse vahele ja uuesti otsima.
Mingeid eraldiseisvaid võimendeid, pardakaameraid jms ei jää järgi? Aku kontrollitud?
Re: e60 imeb akut
Aku korras, supakas on taga aga lylitub peale syydet kohe välja niiet selle võib välistada.ma siin jäin mõtlema et mingipäev vajutasin dvd/cd väljutamise nupule aga see mehaaniliselt katki vist jääb pirisema sees midagi.Vahepeal ta hakkab ise yritama nüüd seda väljutada ehk viga selles?
Re: e60 imeb akut
Proovi kaitse välja tõmmata, vaata mis teeb. Nii raadio, cd vahetaja kui DVD vahetaja.
Re: e60 imeb akut
cd ja dvd omad olid juba väljas kui ma sinna tuhnima läksin
Re: e60 imeb akut
Lühises.
Re: e60 imeb akut
Ei tea jah, eks mingi viga vast on
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw
Re: e60 imeb akut
IBS aku miinusklemmi peal tõmbas päevaga aku täitsa kotti, isegi signa ei tulnud maha.
Ühendasin peenikese juhtme lahti klemmi pealt ja aku püsis jälle täis, kuniks uue sensori muretsesin.
Vöiks proovida sama?
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
Re: e60 imeb akut
teoorias ma võtsin ibsi juhtme enda arust maha mingi päev aga oli sama seis, ma arvan miskipärast et võtsin vale asja sealt maha hoopis
Re: e60 imeb akut
puudub mulf
Re: e60 imeb akut
kesk eesti poolel
Re: e60 imeb akut
suudab inpa kuidagi seda tuvastada? ista ka olemas kuid pole kordagi kasutanus veel
Re: e60 imeb akut
Okei nüüd hakkas ikka ulme vigur autos, spidokas lendas yles alla kõik tuled vilkusid, ccc kinni lahti,kojamehed läksid hulluks ja mingi central electronics märk tuli ette
Re: e60 imeb akut
Can ühendus maas/lühises. Võimalikke põhjustajaid mitmeid. Isiklikult alustaks üleliigse tarbija väljaselgitamisest - suure tõenäosusega tõmbab ka cani maha.
56052094
Re: e60 imeb akut
igasuguseid vahvaid tundmatuid koode sain ka muidugi inpaga
Re: e60 imeb akut
d904 ja d907. eeldan et mingi juhe või moodul pekkis?
Re: e60 imeb akut
K can lühis kusagil... ise vaataks põhjamati alla ja otsiks niiskust
Re: e60 imeb akut
madea nüüd unustas võtme ka ära, eks hakkan lammutama
- Tauri_T
Re: e60 imeb akut
Nädal aega juba jaurad sellega, lihtsam poleks kellelgi spetsialistil korda lasta teha?
Re: e60 imeb akut
eks ma veel jändan natukene ja viingi arvatavasti, hetkel endalgi huvitav otsida
Re: e60 imeb akut
Enne kui käigukasti maha võtad siis proovi IBS pistik maha võtta - klemmi pealt. Endal oli kogemus hiljuti, kus auto käima ei läinud, aku tõmmanud 6V peale, transmission, ABS, fuel pump error jne. Pistik maha ja korras. 95% kindel, et mingi pisike viga.
Re: e60 imeb akut
ibs oli esimene asi mis maha võtsin, tolku polnud kuigi selle viga näitas küll arvutiga. Eks kui aega leian vaatan edasi.
