E91 320d poob ja hakib
robb
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas robb »
Tere,
Masinaks 2006 320d manuaal.
Mure selline et esimese käiguga käib ilusasti piirajasse
Teise käiguga kuni 3500 pööret siis kaob turbo ära.
3,4,5,6 käik umbes 2500 pööret, vahest rohkem vahest vähem. Kogub ta ka peale turbo kadumist hoogu edasi.
Vahest peale 3000 pööret hakkab sujuvalt jõnksutama - boost tuleb ja läheb.
Kui pikalt sõita mööda autobahni siis nagu läheb paremaks, siis jälle kehvemaks tagasi.
Veakoodideks
p14a7 - dpf system flow resistance too high
P2620 - throttle position sensor.
Mootorituli ei põle, kompuutris kõik serviced ok.
Diagnost näitab et coolant temp on 45kraadi ja puhub ka leiget ventikast.
Dpf täitumus näitab 69 protsenti, 41grammi carbonit.
Maf ja kütusesurve mahuvad parameetritesse.
Mis võiks veaks olla? Kas rikkis termostaadid ajavad ta nõnda segadusse?
Masina saab ka tartus üle vaadata, korda teha. Tasu eest muidugi.
Ette tänades,
Robert
53016373
mike1
Telefon: 56052094
Re: E91 320d poob ja hakib
Postitus Postitas mike1 »
Veakoodina ju kirjas, et kübemefilter umbes. Alustuseks drosseli ahel korrastada ja termostaadid vahetada, et nõutud temperatuurid saavutaks ning dpf puhastada. Seejärel saab vajadusel edasi diagnoosida.
56052094
robb
Kui ma võtsin õhulugejalt pistiku küljest hakkas auto normaalselt tööle.
Kuna veakoodi polnud siis arvatavasti piisab vaid õhulugeja puhastamisest.
robb kirjutas: 01.12.2020 16:29 14 Kui ma võtsin õhulugejalt pistiku küljest hakkas auto normaalselt tööle.
Normaalselt hakkas sellepärast tööle kuna antakse ette avariiväärtusi. :roll:
Viga on ilmselgelt milleski muus.
robb
Peale õhulugeja puhastamist ja tagasi ühendamist hakkas auto hästi tööle.
Teistelgi diisel autodel nähtud määrdunud õhulugeja pärast turbo puudumist.
