M50 mootoris sama asi juba aastaid olnud. Ei mingit probleemi.karmo kirjutas: 26.03.2021 15:07 48 Polari roheline jahutusvedelik m52 mootorisse. Hea või halb,milliseid alternatiive veel on?
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
G11 käib seal kestvusega 2 aastat ja seda ollust ei valita värvi järgi. G11 on erinevas toonis rohekas, sinakas-rohekas, sinakas-lilla jne.
karmo
Lähtusin polari kodulehelt,pakkus veel "Polar afc" nimelist värki mille kohta kirjutavad nad ise nii:
Täidab ASTM D3306 tüüp I (kontsentraat) ja tüüp III (valmislahus), ASTM D6210 tüüp I-FF (kontsentraat) ja tüüp III-FF (valmislahus), BS 6580 jt. rahvusvaheliste standardite nõudeid.
• Testitud autotootjate (OEM) poolt, mis on parim tõendus, et jahutusvedelik on kõrge kvaliteediga ja selle kaitsevõime on pikaealine.• Kasutusaeg 3 aastat.
• Värvus tume sinakasroheline.
Kas "AG11" ja "G11" on üks sama vedelik,ehk "A" tähistab "Antifreeze"?
Kas erinevate tootjate sama tüüpi(Näiteks G11) jahutusvedelike võib segada omavahel?
- Riivo
ei juhtu midagi kui ühesugused tüübid segunevad omavahel. kui aga G11, G12 ja G13 omavahel segada siis ei ole enam hästi küll.
Cryptopsy
- Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Kust kohast saaks E39-le antenni juhtme otsa, mis läheb sinna CD lugejasse?
Enda autolt see ära rebitud küljest...
Huvitatud oleks ka sellest, et kus müüakse originaal MID makile volume nuppu?
Esinduses on maki nupu hind ainuüksi juba üle 40€, seega see variant jääb ära.
Täna aktiivse TIS kohaselt on seal BMW poolt ette nähtud üldse G48. Järelturg on laisk ja aeglane. Valvoline nagu ikka 1 suur BMW-ga arvestaja tootestas selle ära. Kindlasti on varsti ka muud supitaldreku ümber.
https://www.valvoline.com/our-products/ ... zerex-g-48
"ASTM D3306" vastavus ei anna sisuliselt mingit täpset infot ja see katab sisuliselt kõikvõimalikud vedelikud ehk selle infoga ei ole midagi peale hakata. Hea näide ühelt tootjalt: https://www.recochem.com/ca/media/uploa ... 213_EN.pdf
Segamise kohta ütleb TIS:
karmo kirjutas: 26.03.2021 17:45 37 Lähtusin polari kodulehelt,pakkus veel "Polar afc" nimelist värki mille kohta kirjutavad nad ise nii:
Üks originaal ja teine Replica?
xfiles
- Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Tundub nii jah, kohe ei tulnudki selle peale. Ühel bbs kirjas teine mingid tähed peal.
- Cliche
- Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
ISTA+ 4.25.40 koos standalone installeriga + enet kaabel.
F-seeria jaoks.
Esys töötas kodeerimisel korralikult koos kaabliga, kuid ista viskab indetifitseerimisel viga - The vehicle could not be identified successfully. Check vehicle interface and 'PAD active'. Kuid näitab alguses kaablit ka kõike ühendamisel.
Googeldanud ja googeldanud, kõik peaks olema nagu õigesti paigas olema.
EDIABAS.ini
Interface =ENET
https://desk.zoho.com/portal/obdhawk/en ... w-f-series
oskab keegi probleemi lahendada?
F-seeria jaoks.
EDIABAS.ini
Interface =ENET
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
ISTA-s vaja ka interface tüüp paika panna. Ja seal oli mälu järgi veel 2 vahel valida, üks neist töötas paremini kui teine.
HO-ICOM/EET Local Network näikse paremini toimivat kui ENET Direct connection
- Cliche
Tegin ka eraldi postituse.priitv8 kirjutas: 29.03.2021 15:50 42 ISTA-s vaja ka interface tüüp paika panna. Ja seal oli mälu järgi veel 2 vahel valida, üks neist töötas paremini kui teine.
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=304226
Oskab keegi soovitada Tallinnas head ostueelse kontrolli kohta? Esialgu olen vaadanud BM autot ja esindust. Autoks siis fl e61 3.0 xdrive. Ainult arvuti sappa panijaid ei soovi.
- Oliver.L
CarMasters.
Cryptopsy
Kuidas saab E39-l eemaldada käsipiduri käepidet?
Netist lugesin, et tuleb väänata seda edasi-tagasi ja tõmmata aga see ei toimi.
Rohkem putru hommikuti sööma
Väänasid sa seda ikka õiges suunas?
Cryptopsy
Ma ei tea, mis suunas on, siis õige?
Cryptopsy
Jah, seda videot ka vaatasin.
Sellel vennal käis see jube kergelt, ma siin kangutan ja väänan seda kogu oma jõuga ja see käepide isegi ei liigu.
Pildi/videoga eelnevat postitust tsiteeriv osa eemaldatud. AARE540.
karmo
Suured torutangid appi või kullinokad
Cryptopsy
See tavaline plastik käepide mis hetkel autol küljes, sellel võib proovida selliste riistadega.
Aga tahan panna asemele puitdekoor käepideme, mis saadeti mulle koos terve selle käsipiduri kangi süsteemiga ja on samamoodi, sama tugevalt seal kangi küljes.
Puitdekoor käsipiduri käepidet ei taha mitte ära retsida.
Torutange ei taha siis peab ikka pudru kausi võtma
Eks ajaga omajagu sinna kinni paakunud aga muud trikki seal pole. Kaheldav, et mõlemal korraga aga on võimalus, et keegi seal kunagi liimi kasutanud vms.
TEL 57703395
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Ilmselt liimitud jah, muidu käib vägagi lihtsalt ära
- 6Tenz
Olen märganud et febi bilstein on hakanud ka pidureid müüma. On neil kvaliteeti kah? sest hinnas on nad ikka vägagi head. Pean just kettaid silmas
- agentzero
- Peamine sõiduk: E91 320d
Ma enda autole panin Febi kettad ja Boschi klotsid ette ja olen ainult mingi ~4 kuud ja 2000-3000km nendega sõitnud. See muidugi pole adekvaatne periood kvaliteedi hindamiseks, aga siiamaani küll ei oska millegi üle kurta ja pidurdavad täiesti ideaalselt.
Cryptopsy
Autos olev tavaline käepide oli tõesti liimitud, sain selle ära aga puitdekoor käepide oli selle puitliistu alt needitud, sellepärast ei väänanudki seda seal ära.
E53 x5 3.0d. Starter ei jõua mootorit normaalselt ringi ajada. Selline tunne nagu aku oleks tühi. Ka täkuga käima ei tõmba mootorit. Aku just uus ostetud. Vana aku kohta öeldi samuti garantiis et korralik. Vana oli umbes aasta vana.
Milles probleem kas starter ise läbi?
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Tundub sedapsi jah
