aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Pigem on see kõigil autodel olemas.
TEL 57703395
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
Kas F10/F11 on võimalik kuidagi sigareti süütajat pidevalt voolu alla panna? Teada olevalt lülitab ennast 15min pärast välja. Oleks soov pardakaamerale pidevat voolu.
Parimat.
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Cliche kirjutas: 20.05.2021 15:14 23 Kas F10/F11 on võimalik kuidagi sigareti süütajat pidevalt voolu alla panna? Teada olevalt lülitab ennast 15min pärast välja. Oleks soov pardakaamerale pidevat voolu.
Parimat.
Inglise keeles vähe kirjandust leidub. Akupanga kasutamisele ei ole mõelnud. Üks 20,000mAh akupank võiks anda 2 ööpäeva toidet, sõltuvalt loomulikult kas seadmel on GPS, kas salvestab pidevalt või ainult liikumise peale.
Kaamera, akupank, toide akupangale. Autoakult võtta, siis oleks vaja veel pikemaajalise seismise kaitseks akule alapinge kaitset/moodulit, mis siis vajadusel kaamera toite katkestab.
BumBum
Vähe vanose selgitust, probleemide lahendamine ja ennetamine.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
E36 bmw business cd43 originaalmakk. Mis võimalus oleks sinna makile saada aux või bluetooth?
mariovtt kirjutas: 21.05.2021 22:33 18 E36 bmw business cd43 originaalmakk. Mis võimalus oleks sinna makile saada aux või bluetooth?
kasutaja ivari pead rääkima
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
ttsys kirjutas: 17.04.2021 12:03 44 Alarõhu viga. Pumba tootlikkus nõrk. Kulumist läbi puhumisega ei remondi, pump ja klapp vahetada. Kõik muu töö ja tegevus oli antud vea lõikes mõttetu töö ja vaev.
Seekord oli teise pumba viga. Abs/dsc pump vahetatud ja pidurid tagasi.
Dzihdz
Postitus Postitas Dzihdz »
Viimati muutis Dzihdz, 17.08.2023 21:31 21, muudetud 1 kord kokku.
karmo
Postitus Postitas karmo »
"Japko" varuosade kvaliteet on normaalne või pigem p*SK?
Pean silmas sidureid näiteks.
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
Küs
E61 taga õhk vedrud, koormuse all ei tõsta end tagasi õigele kõrgusele, koormusega piix maas ja kõik.
Paar nädalat hiljem manuaalselt tõstsin piix kõrgemaks.
Automaatselt ise oma kõrgust vist ei hoia.
Inpa näitab et on viga energi saveing reziim on,
kuid kui kontrollida inpa näitab et production mode on aktv!.
Proovisin production mode on ja off, ei midagi ei muutu.
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
Keegi teab kas saab või kes parandab e65 tagatule led ribasi?
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
Kui e46-le visko asemele el-vent panna, siis peab kodeerima ka? Kui jah siis mida/kuidas täpsemalt?
El-vendile läheb kliima vendi juhe ja kliima vendi võib välja visata?
Ja kas see üks vent kahe asemel suudab ikka piisavalt jahutada nii mootorit kui kliimaradikat?
karmo
KalleP
karmo kirjutas: 02.06.2021 17:43 36 http://www.e46zone.com/forum/topic/3250 ... onversion/
Ehk on abi.
Seal vahetati niisama ära, ilma kodeerimiseta. Kunagi lugesin siin kellegi auto teemat ja seal mainis, et lasi ära kodeerida, et vastavalt mootori temp tõusule tõstis vent kiirust.
Kui ma nüüd ei lase kodeerida siis töötab vent täistuuridel koguaeg? Samas, kui läheb kliima vendi juhe sinna siis peaks ta ikka ilma kodeerimiseta mootori tempi tõusmisel ventika pöördeid tõstma, nagu praegu kliima ventikas toimetab. :roll:
karmo
Seda võid kasutaja Mike1 käest uurida või Patricku käest,et kas vaja kodeerida või saab niisama. Mõlemate kontaktid peaks olema üpris lihtsalt leitavad foorumist.
xfiles
Otsin vigast anntenni võimendit e61, on kellelgi ära anda?
ühe kondensaatori üks jalg ära oksudeerunud vaja kuskilt teine maha joota, oomipoes mingi nädal ettetellimine, ehk saab tööle.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Tere, kui tahaks 2000a M52TUB25 mootorile ühemassilist hooratast panna siis mis mudelite omad sobivad? Realoem ja bmwfans ajasid pea sassi, hooratta juures kirjas 240mm ja sidur 228..
m2x
Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Postitus Postitas m2x »
Kas keegi oskaks näpuga suunda näidata, kuhu Tartus auto kliima täitmisse viia? Tundub et vana hea Roopa 17 mees enam kodugaraazis ei tee, sildid maas ja telefon ei vasta... Remonti ilmselt vaja teha ei ole, tundub loomulik ainekadu olema, külma suudab puhuda alla 20 kraadi välistemperatuuri, üle tahab juba mootor pööret saada, et midagi tuleks ja 25+ hakkab vaikselt ära minestama.
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Ma olen 2G Balticus käinud. Pole väga kaugel ka harjumuspärasest Roopa tn. :mrgreen:
BumBum
xfiles kirjutas: 07.06.2021 21:41 21 Otsin vigast anntenni võimendit e61, on kellelgi ära anda?
Seal küll suhteliselt peene elektroonika, kuid kondekas ei pea alati olema samade andmetega. Pinge peab klappima, mahutavus võib vähe suurem olla.
Oomipood on üks laiatarbekauplus, google abil leiad teisi asutusi veel, kellel võib see kondekas riiulil olla.
mihkel.
Peamine sõiduk: V70
Postitus Postitas mihkel. »
M62 tüüpi mootorite väljalaske tihendid. Nimelt kollektori ja pükste vahel olevad koonusrõngad. Varusin omale 4tk neid, kuid paigaldama hakates näib, et mõlemal poolel on ühelpool teraskoonus tihendi asemel. Ongi nii, et läheb ainult ühele kollektori osale koonusrõngastihend?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=18_0300
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_1418
GermpsE
Peamine sõiduk: BMW e61 173kW
Postitus Postitas GermpsE »
On siin foorumis ka keegi kes Delphi diagnostikaga rohkem sina peal? Sai uuele arvutile proovitud peale saada 2015 v3, peale aktiveerimist laeb esimeseks avamiseks, kuid ei avane. Viirusetõrje on välja lülitatud ja miski segada ei tohiks rohkem. Failid sain plaadiga ostes ja plaadilt pandud usb pulgale.
mihkel. kirjutas: 12.06.2021 13:50 25 Ongi nii, et läheb ainult ühele kollektori osale koonusrõngastihend?
Jah.
Buumer Auto / 53302262
Reijoki
Kus tallinnas pihusteid stenditakse normaalse hinnaga?
bensiin v diisel?
Reijoki
Riivo kirjutas: 15.06.2021 22:24 31 bensiin v diisel?
Sain tallinnas männikul dieselland vms
Tänud
6Tenz
Peamine sõiduk: e92 330d
Postitus Postitas 6Tenz »
Reijoki kirjutas: 15.06.2021 10:22 23 Kus tallinnas pihusteid stenditakse normaalse hinnaga?
Saladus pole siis mis antud teenuse hind tuli?
Reijoki
6Tenz kirjutas: 16.06.2021 19:45 18
15eur/tk kui 6tk viid
Eraldi ei oska öelda
Oliver.L
Neid stenditakse koormuse all?
WhoIsTheMaster
Telefon: 53917831
Oliver.L kirjutas: 17.06.2021 12:57 24 Neid stenditakse koormuse all?
ei, mees puhub suuga otsast sisse.
Süda on BMW.
