E46 käigukast
E46 käigukast
Tervist
Mure autoga E46 1.9 85kw 1999a.
Miskipärast automaat käigukast ei taha vahepeal käiku ära vahetada ja drive tuli kustub vahepeal ära kui kangile pihta minna. Püsikaga sõites tõstab ise pööret päris palju kõrgemale. 50 km tunnis nt kaks pool tuhat pööret.
Gaasipedaal ka jääb vahest kinni. Kui teist korda tahad gaasi vajutada siis on täiesti kinni ja peab jõuga alla suruma.
Oskab keegi ehk nõu anda mida võiks teha?
Ise suht nõutu juba
Ise suht nõutu juba
- Paavo
- Peamine sõiduk: BMW 330Cd
Re: E46 käigukast
Tundub, et kast on kulunud ja vajab remonti. Peaks viima pädeva diagnostiku juurde, siis saad vähe kindlama vastuse.
Kui ühtlase gaasiga sõidad kas pöörded kõiguvad ka?
E46 330Cd 2004a - 634 TMD
Re: E46 käigukast
Siis ei kõigu, oskad soovitada kedagi pädevat diagnostikat tegema?
Re: E46 käigukast
Kütuse kulu on ka päris suur
Re: E46 käigukast
gaasipedaal peaks trossiga olema? kui on siis õlita kõiki liikuvaid osasi ja vaata et trossil pole kiusi kuskilt väljas, mul endal jäi gaas algasendisse kinni ja tuli välja, et sisselaskeklapil midagi viga ja jääb kinni kuidagi, sain teise ja korras nüüd
- Paavo
Re: E46 käigukast
BMW diagnostika, Kuma tee 8, Peetri. tel. 5028520
Või siis CarMasters OÜ.
Re: E46 käigukast
Avastasin et käigukasti ümbrus on õline. Veel ei tea kus on õli leke. On variant et kastist saab veel asja kui lekke põhjuse teada saab?
Ümbrus puhastada siis peaks nägema kus lekib?
Re: E46 käigukast
Vb sellepärast,et kastis polnud piisavalt õli lekke tõttu need jamad tulidki?
Oled probleemile lahenduse leidnud?
