Bmw e36 trummelpidurid->ketaspidurid
Dark36
Peamine sõiduk: e36
Postitus Postitas Dark36 »
Soovin saada tagant trummelpiduritest lahti.
318i
Kas 46 ketasõõtsad võiksid sobida 1:1le e36le või tuleks veel hakata mingeid asju muutma/soetama?
Oletame, et taga on nüüd ketassild, siis millised kettad peaks taha soetama, et tagumised pidurid ei käiks liiga hullult esimeste kannul ja auto ohtlikuks ei muutuks?
Viimati muutis Dark36, 10.02.2022 14:16 02, muudetud 1 kord kokku.
veuks
Telefon: 5155475
Re: Bmw e36 trummel->ketas conversion
Postitus Postitas veuks »
Kui soov siis ketas õõtsad koos suporditega olemas. Rummud välja võetud. Saab laagri lihtsamalt vahetatud.
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
e36 ja e46 kõik õõtsad on samad, sillatala on ainult erinev.
Kui ülejäänud auto 318 siis mõistlik 318 pidur ka taha panna, väike mootor väikesed pidurid.
Dark36
Peamine sõiduk: e36
MortenS kirjutas: 20.01.2022 15:51 49 e36 ja e46 kõik õõtsad on samad, sillatala on ainult erinev.
Autol vahel muidu 2.5 141kw. Ma ise mõtlesin teha juba korralikult ja panna suured pidurid ja supportid ette (kettad, klotsid, supportid 330i pealt, kui leian) Mis mudeli supportid/kettad/klotsid võiks taha soetada?
Dark36
Peamine sõiduk: e36
veuks kirjutas: 19.01.2022 22:22 12 Kui soov siis ketas õõtsad koos suporditega olemas. Rummud välja võetud. Saab laagri lihtsamalt vahetatud.
Mis mudeli pealt supportid ja mis hind?
Dark36
Peamine sõiduk: e36
Re: Bmw e36 trummelpidurid->ketaspidurid
Niisiis, taha said soetatud e46 ketasõõtsad (pidid sobima 1:1le 36le)
Mõtlesin siiski ümber ja arvan, et kui mootor 2.5 siis võiks ette panna 2.5 pealt ventkettad ja klotsid ja taha samuti 2.5 kettad klotsid. Mõtlesin siis juba soetada 2.5 pealt pidurisupportid ka, et oleksid 2.5 täispauk pidurid, aga võrdlesid 318i ja 325i pidurisupporteid ja erilist suurt vahet ei märkanud.
Kui nüüd nii ette kui ka taha soetada 2.5i pidurikettaid ja klotse, kas 318i supportid ajavad asja ära või peab 2.5 omad soetama?
karmo
Postitus Postitas karmo »
Mis su auto vin kood on?
Selle järgi saad BMW fansist kontrollida.
Tiit
Postitus Postitas Tiit »
Kas sul seal mitte ilma jahutuseta kettad pole originaalis? Sel juhul supportid erinevad ketta paksuse jagu.
