E36 1998 aasta signalisatsioon häires
Tere,
Autol on hakanud signalisatsioon suvaliselt karjuma. Arvasin et kapoti andur, aga see tundub korras olevat. Ühel hetkel sai siiber ja eenaldasin pasuna. Aku läheb siiski ka vilgutamusega kotti. Kui signalisatsiooni kaitse välja tõmmata siis aku hoiab, aga kaovad ka muud funtsioonid mis sama kaitsme all (N: vasakud gabariidid).
Käis diagnostis, öeldi et alarmi moodul arvab et pagaasnik ja juhi uks lahti. Juhi ukse poolt juhitav valgustus ja pagaasnikuga seotud soft top samas funktsioneerivad. Eeldan et need käivad kõik ühtede ja samade lülitite / andurite pealt.
Kakkusin kindalaeka eest, et vaadata milline alarmi moodul mul on, aga viimast ma ei leidnudki. All on pilt milline vaade avaneb.
Kas võib olla et ZKE-sse on tehase alarm sisse liidetud? Kust veel peaks seda alarmi moodulit või juhtkarpi otsima? Muud hüva nõu?
Tegemist on kabrioletiga ning võtmel on 3 nuppu ja üks punane tuluke. EWS on välja progetud võidetavalt.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E36 1998 aasta signalisatsioon häires
Onu Patrik aitab sind
Tagaistme seljatoe tagant kõrvalistuja poolt leiad selle mooduli. Mul ntks on ta valget värvi.
Aknaid ja sisevalgustustust juhib jah ZKE keremoodul, aga see sul ilmselt ok, kui aknad õigesti käituvad.
Aknad käituvad ilusti. Valgustusega ka orobleeme pole, vajutad uksed lahti ja jalutsis ning kojtvalgustid süttivad. Homme kaevun tagumise istme taha.
Patrik on mingi salapärane mees, kelle juurde kõik suunavad.
bmw kauge inimene nagu mina ei tea kus linnas ta pesitseb ja kuidas kontaktigi saab.
Need kes neid bemme lammutavad on tavaliselt vajaliku jupi kindalaeka tagant leidnud. Google ka juhatab sinna.
- RazzKalbass
Patrik toimetab Tallinnasrrait kirjutas: ↑08.06.2022 00:33 59 Aknad käituvad ilusti. Valgustusega ka orobleeme pole, vajutad uksed lahti ja jalutsis ning kojtvalgustid süttivad. Homme kaevun tagumise istme taha.
Patrik on mingi salapärane mees, kelle juurde kõik suunavad.bmw kauge inimene nagu mina ei tea kus linnas ta pesitseb ja kuidas kontaktigi saab.
Kakkusin istme täna välja. Ei leidnud sealt midagi peale rollover protection süsteemi.
Imelik. Aga see võib vastavalt varustusele siis ilmselt ka mujal olla. Mul pole jälle rollover süsteemi, ainuilt see signaandur paremal ja HK tehasevõimendi siis vasakul pool.
Pead ikka Patrikult küsima, ta teaks raudselt kohe peast, kus see veel asuda saaks.
Niiih, auto on nüüd 2 päeva seisnud. See kord akult klemmi maha ei kakkunud. Olen autot jälginud, aga tulesid vilkumas näinud pole. Soe tuli, mure kadus. Kripeldab ikka, ei tahaks hommikul halba uudist enne tööle sõitu, et voolu pole.
Kuhu Tartus sellise murega peaks pöörduma? Lambist kellelegi helistada ja läbi telefoni tasuta autot diagnostima hakata tundub mulle endale nõks ... ebaviisakas.
Good! Sätin sinna ennast. Ilmselt jõuan peale Võidupüha. Hõikan ka siia kui targemaks saan.
Hakkasin just mõtlema et võibolla ei aktiveerugi praegu alarm täielikult. Katus jupsib ning auto teab et katus ei ole eest lukus asendis.
