E39 comfort esi-istme seljatoe katte eemaldamine
ringo34
Postitus Postitas ringo34 »
Hei
Uurisin ja puurisin netis ka ringi, aga päris täit selgust ei saanud.
Vaja oleks eemaldada need katted.
Niisama jõuga otse tõmmates ei tule, seal taga küljel peaks olema mingid klambrid.
On kellelgi kogemusi, kuidas midagi lõhkumata nad eemaldada?
Niipalju TIS leidsin:
"Version with luggage pocket:
Pull inside rear panel inwards/backwards (1) and drive outside
forcefully inwards (2) (spring disconnected inside). Press inside of
rear panel outwards and pull outwards/backwards to remove
(outside of spring disconnected) and remove rear panel by pulling
downwards/backwards (3)"
ringo34
Re: E39 comfort esi-istme seljatoe katte eemaldamine
TIS õnneks siiski leidus vastav pilt ka.
Tulid kenasti maha. Aga jätan selle siia:
1) parema käega alt paremalt tõmbad keskmise tugevusega
2) samal ajal tugev löök vasakule serva, et kate liiguks vaid korraks paremale
3) lahti tuleb parem pool/klamber
Ja vastu pidi siis, et saaks vasak klamber lahti.
Ülemised katted tulevad maha:
1) suruda allapoole
2) tõmmata alumist serva välja poole
Yehaaaa....
