Veateated
bmwster
Veateated
Postitus Postitas bmwster »
Tere. Küsiks nõu kahe veateate kohta, et mis seda põhjustab või millele peaks tähelepanu pöörama?
1. 2BADOO Exhaust temperature sensor upstream of particulate filler signal Open or short circuit - see võiks olla dpfi küljes olev temperatuuri andur? Pildil nr 14?
2. 8011F9 Electric auxiliary heater. Reduction in heater output due to power management - N57 mootor, kas see mingi elektriline jahutusvedeliku soendi?
Viimati muutis bmwster, 06.12.2022 23:38 45, muudetud 2 korda kokku.
bmwster
Re: Veateated
Kuigi mõlemad loevad temperatuuri.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Veateated
Teine peaks olema lisaveepump
Aga andurid puhasta ära ehk aitab.
LEDBeam
Re: Veateated
Postitus Postitas LEDBeam »
2 valet vastust.
RazzKalbass
Re: Veateated
miks?
bmwster
Re: Veateated
RazzKalbass kirjutas: 07.12.2022 13:58 06 Teine peaks olema lisaveepump
Pigem nr 8 detail. Peaks vist soendama salongi õhku? Kuigi sellega probleeme pole, et salong soojaks ei läheks vms.
Temp anduri võiksin uue osta kui on kindlalt see andur.
LEDBeam
Re: Veateated
Hakkab juba masina kohta infot tilkuma.
Kui sul diagnostika olemas, kas ta temp andurite pistkute segijamise võimalusele ei viidanud või on see võimalus välistatud? Taibud on ülileidlikud igasuguseid juhtmeid segi väntama, mul oli viimane, kus aeti N47-l segi sissetuleva õhu temperatuuri ja mootori õlirõhu andur.
Soojendi on salongi elektrline lisaküte.
Kui veateate näiteks google tõlkega ära tõlgid, siis vb olla hakkab koitma, et ta võimsust piiratakse auto poolt ehk seadmel endal ei pruugi midagi häda olla. Põhjus: tühjaks läinud aku (näiteks pikema seismisega), suur tarbimine, geneka probleem jms.
bmwster
Re: Veateated
LEDBeam kirjutas: 08.12.2022 15:18 39 Hakkab juba masina kohta infot tilkuma.
Ostsin auto saksast ja ei saa kindlalt väita, et midagi pole segi aetud aga pigem usuks, et seal pole varem midagi tehtud. Pole pädev diagnostika kasutamises aga vaatan mis ta seal pakub. Võimalusel pistik lahti ühendada ja siis näeb millist tempi ta enam ei näita, et välistada pistikute segadust.
bmwster
Re: Veateated
Andur näitas sõidu aeg -40, uus andur küljes ja probleem lahendatud.
