BumBum
Postitus Postitas BumBum »
teet82 kirjutas: 16.12.2022 20:19 52 Oskab keegi öelda, kas see online TIS leht on uuesti maha võetud?
Mõtlen seda "newtis" lehte, mis konto tegemisel ja sisse logimisel endiselt toimis, peale esimest sulgemist..
Avasin lehe, oli kirjas et leht on suletud. Üleval valisin sisselogimise valikule ja toimib endiselt.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Jah, sain ka sisse logitud nüüd, ise vist kobatsesin midagi. Tänud!
MSJ
Postitus Postitas MSJ »
Plastikneedi tange saab kuskilt laenutada/rentida?
F15 X5 40xdrive M-pack ‘15- MÜÜA- Kontakt PS
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6aa0cb23622a05c7943505abe02af060
E36 318i cabrio M-tech ‘98
BumBum
Liia kirjutas: 17.12.2022 08:42 26 Plastikneedi tange saab kuskilt laenutada/rentida?
Kui kiiret ei ole, telli aliexpressist: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... LgVJt1QrBN
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
BumBum kirjutas: 16.12.2022 22:45 16
Uut kasutajat vist ei saa sinna teha?
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Saab ikka.
Jaanus_V
MairoG kirjutas: 18.12.2022 14:17 02Saab ikka.
Sa mõtled lehel: https://bmwtechinfo.bmwgroup.com/#/login ?
MairoG
Newtis.info lehte mõtlen, selleks et uus kasutaja teha, peab
sulle saatma keegi regatud kasutaja " Invite link "
Siis saad uue kasutaja teha.
Jaanus_V
Kas meil foorumis leidub selline hea inimene, kes oleks nõus seda tegema? 🙂 Kui selline inimene on olemas, kirjuta mulle. Olen väga tänulik
MairoG
Viimati muutis MairoG, 03.01.2023 07:58 11, muudetud 1 kord kokku.
igiliikur
Peamine sõiduk: X5 E70´09
Postitus Postitas igiliikur »
Jaanus_V kirjutas: 19.12.2022 08:15 54 Kas meil foorumis leidub selline hea inimene, kes oleks nõus seda tegema? 🙂 Kui selline inimene on olemas, kirjuta mulle. Olen väga tänulik
Oleks ka huvitatud :)
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Kas kuskil kellelgi on või teab kust võib leida ZF gs6s-53bz / gs6-53bz käigukastide detailseid koostejooniseid või detailide koode skeemidena ? Getragi kastide kohta leidub peaaegu kõike...
karmo
Postitus Postitas karmo »
Nii,andke nüüd tarka nõu!
Ei pääse enam autosse.
Auto aku ei ole tühi!
E46 cabrio,võtme nupud ei tööta.
Juhiuks lukust keerates ei avane(keerab tühja)
Pagassi ei avane võtmega.
Klaasi vahelt linke tõmmates ei avane.
Keskkonsoolist salongis harjavarrega lukku-lahti nuppu vajutades ei avane.
Luugil tagatuled klaasi eemaldades juutuubis räägivad mingist võimalusest,aga ruumi nii vähe,et kuhugi ei mahu ja täpselt ei saa aru ka,mida seal tegema peaks.
Ainuke variant on küljeklaas puruks?
Aitüma nõu eest.
WhoIsTheMaster
Telefon: 53917831
Kuidas sa tead, et aku pole tühi?
Pasuna kontaktile anna +12v peale, saab autole elektri sisse, et uksi avada...
Süda on BMW.
karmo
Sest paar tundi varem sai sõidetud 150km ja aku pool aastat vana,harjavarrega togides sai ka ohutuled sealt keskelt nupust vilkuma pandud,et ei tohiks tühi olla.
Kui võtme nupud pole mitu aastat töötanud,siis kuidas see 12v pasuna kaudu peale andmine aitab? Andke andeks mu rumalus😀
Juhiuks ja pagass on ju mehaanilised lukud,peaks ka ilma akuta avanema võtmest.
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
E46 tüüpviga, et juhiukse mehaanika läheb pekki. Kui võtme nupud ka ei tööta, saab kaasa tunda.
Klaasi lõhkumine ei tee veel ust lukust lahti.
On olnud kõvasid selle, kes on puurinud südamiku pilbasteks nii, et saanud kruvikeerajaga lõpuks luku lahti keerata.
Ega häid lahendusi lukkude jamaga pole.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Pagassi pääsemini ei aita sind. Muidu jah, tuli eest ja saab hoovaga lahti päästa luugi.
Kui klaasi lõhkuda ei taha, puuri lukk läbi .pikkade peenikeste näpparitega südamik eest ja kruikuga keera lahti.
Kui uksed väljast lukku keeratud,siis seest ei saagi kuidagi avada.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Saab ainult siis, kui süüde sisse või oli tööle auto ja keskelt lukustusnuppu vajutada.
Kui juhiukse lukk nii otsas, et ringi käib, siis paha olukord juba :D muidu kui vool olemas, siis hoides võtit vasakule juhilukus avanevad aknad ja katus tuleb maha ( kui täis elektriline ).
karmo
Seal on need asjad nii pekkis ukselukus,et see katuse ja akende avamine keerates ei toimi
Homme läheb puur lukku ühes töökojas :mrgreen:
Ramm
Postitus Postitas Ramm »
Keegi oskab öelda kes tegeleb Tallinnas või Harjumaa ümbruses näidikute parandusega (seieritel taustvalgus väreleb), tegemist mitte BMW'ga hetkel vaid LR.
igiliikur
Kas Eestis keegi H8 või H11 pirne müüb, mis on 7500K või 8500K ?
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Loodan, et mitte.
WhoIsTheMaster
Telefon: 53917831
igiliikur kirjutas: 22.12.2022 09:09 42 Kas Eestis keegi H8 või H11 pirne müüb, mis on 7500K või 8500K ?
MIks sa pimedate tuledega sõita tahad?
Süda on BMW.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
https://maroli.ee/shop/xenon-hid-pirnid ... -hid-pirn/
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Mootorivahetus arkis: e36 1.8>1.8is
Hetkel passis märgitud, et ilma katalüsaatorita - mis peaks tegema, et see märge passi jääks?
Pole infot millelt mootor pärit/on pärit autolt, mis tehasest katiga
LEDBeam
Päris muhe
RazzKalbass
Need põhimõtteliselt lillad :D
6Tenz
Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Postitus Postitas 6Tenz »
MortenS kirjutas: 22.12.2022 14:23 50 Mootorivahetus arkis: e36 1.8>1.8is
Kas on üldse mõistlik pabereid määrida kui silindrite arv samaks jääb?
igiliikur
WhoIsTheMaster kirjutas: 22.12.2022 12:09 39
Need on mõeldud angel eyedesse ja 8500K värvitemp pidi olema kõige lähedasem LED-ile :D Lähi- või kaugtuledesse neid loomulikult ei paneks :shock:
WhoIsTheMaster
Telefon: 53917831
igiliikur kirjutas: 23.12.2022 07:39 18
LED tuled on ka erineva värvitemperatuuriga... nii et ei saa päris hästi võrdlusest aru.
Pane siis kohe led, kui sinakat valgs tahad?
Süda on BMW.
