F21 man - parkimisandurid jäävad tööle
Manuaalkastiga mudel, aegajalt tagurdades käiku välja võttes jäävad andurid tööle, ekraanil samuti kuvab nagu jätkuvalt oleks tagurdus sees.
On kellelgi sarnast probleemi esinenud, millest võiks alustada? Vaatasin netist, et on esinenud mooduli oksüdeerumist, aga siis pigem andurid ei tööta, aga oksüdeerumine võib ka lüliti ahelas olla, ja miks satub niiskus moodulisse ?
LEDBeam
Re: F21 man - parkimisandurid jäävad tööle
Tundub, et kastil nöögib tagurdustulede lüliti või ei tule tagurpidikäik korralikult välja.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Kas manuaalkastiga autol, millel andurid ainult taga peaks siis tagurduskäigu väljatõmbamisega koos kohe PDC klõpsti välja lülituma või?
Mul pole ühelgi bemmil see nii olnud. Ka lihtsalt parkingu peale pannes jääb PDC aktiivseks. Alles peale teatava maa edaspidi sõitmist (või mingi kiiruse saavutamiel?) läheb välja. Ja no või nupust lülitades.
E91 manuelil, peale tagurdamist töötas nii kaua, kui edasi sõites 20km/h saavutas, seda sai kodeeringuga muuta minu meelest.
- Kert11
minu arust isegi automaadiga auto nii, et kui sõitu alustades tagurdad ja siis otsustad ikka ederpidi sõita, siis mingi teatud aeg on andurid ikka veel sees ja kohe välja ei lülita
ühesõnaga insenerid on ka ikka puudega olnud , ei ole välja lülimise võimalustki, kes sellise jama peal üldse tulla võiks
https://www.babybmw.net/threads/turning ... pdc.59614/
- Jaanus_V
Mul F11'l on ees ka andurid ja siis on küll nupp käigukangi kõrval jah, kust välja lülitada. E46l olid ainult taga ja ka manuaal ja sellel jäi küll süsteem vait kui tagurpidi käik välja võtta. Manuaalil peaks nagu lihtne ja loogiline asi olema, et kui käik väljas, siis andurid enam ei tööta.
LEDBeam
Kas nuppu "P" sellel ei ole? https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_2818
- Tauri_T
Minu F31’l selline nupp nagu LEDBeam näitas, lülitan samuti välja peale tagurdamist, muidu hoiab neid aktiivselt kuni mingi kiiruseni.
- Oliver.L
Saab muuta sobivaks.
