Sai ostetud suvel üks vigur. Prefacelift tds kere peale pandud m57d30 manuaal. Probleem probleemi otsa selle mootoriga.
Mis on tehtud:
Pihustid stenditud
Kõrgsurvepump vahetatud + tutikas pumbarõhuklapp
Uus Paagipump ja etteandepump
Presupply surveklapp pandud reguleeritav
Turbo vahetatud+vaakumregulaator
Vaakumvoolikud vahetatud ja vaakumi tugevus kontrollitud.
Latirõhuandur koos latiga vahetatud.
Mootori temp andur vahetatud kindlapeale töötava vastu.
Egr pimedaks tehtud
Ilmselt veel asju, mis hetkel kohe ei meenu.
Algselt viga selles, et viskas veakoodi 1190 rail pressure control valve. Kõik asjad vahetusse lõpetades kõrgsurve pumbaga. Kokkuvõttes viga oli presupply rõhu klapi, jooksis lihtsalt läbi, surve maas.
Nüüd maadlen probleemiga, mis tekkis mingi aeg ja on süvenenud...
Algselt külmast peast gaasi andes ja pedaali lahti lastes hakkas mootor puterdama. Vahepeal tühikäik nagu evrymodega tdsil.
Nüüd järsemalt kohapeal gaasi andes lööb sinise valge tossupilve lahti ja tahab puterdades välja surra. (Ka õhulugeja lahtiühendatult)
Soojast peast nii hull asi pole aga lööb musta pilve tagant välja.
ISTA+ diagnostika asjakohaseid veakoode ei anna.
Andke mõtteid mida kontrollida, milles võiks asi olla.
