Filtri vahetuse välbad
Kispup
Peamine sõiduk: G30 LCI 520 xd
Postitus Postitas Kispup »
Mis bemmil on õhu ja diisli filtrite vahetusvälbad? Kusagilt ei leia kahjuks ja kompuutri järgi vahetamine las nendele, kes seda teenust teenindusest ostavad. :)
Audil oli 30k v 2 aastat, pakun, et bemmil u sama v pikem nagu praegu moodsad rohetraditsioonid.
Kone on 2020 2ne disla.
Tänud ette!
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Filtri vahetuse välbad
Õlivahetus iga 10-15k, filtrid iga teine õlivahetus ehk siis 20-30k, kütusefilter iga 3 õlivahetus
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Tauri_V »
Ette nähtud tehasepoolt diislil väike hooldus 30000 km tagant või 2 aastat, siis on mootori õli, filter ja mikrofilter.
Suur hooldus 60000 või 2 aastat, sellisel juhul õli, õlifilter, mikrofilter, mootori õhufilter ja kütusefilter. Üldiselt kattub siis ka vehicle check. Muidugi mootoril võiks teha vaheõlivahetusi 15000 km järel.
Reaalsus on ka see, et kilomeetrid ei jookse intervalliga 1:1. Auto kalkuleerib ise ka suurel määral kilometraazi hoolduseni olenevalt sõidustiilist, külmkäivitustest jms.
BMW f11 530xd 2015
Kispup
Tänud!
Küsiks veel, siis mis välbad on sildades ja kastis, 60 v 80k?
Tauri_V
Lifetime. Ehk endale autot hoides mida varem ja tihedamini seda parem. Ca 80-100 000 km oleks ok vahetusvälbana.
BMW f11 530xd 2015
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Ise kütusefiltrit korra aastas vahetanud. Eesti kütus on nagu ta on.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Eesti kütusel pole häda midagi (kui tangid Circle k milesPLUS). Ma ise sõitsin järjest sama kütusefiltriga 5 aastat (ligi 100k km), aga sel aastal vahetasin kütusefiltri sest oli pikk käivitus aga polnudki filtri viga (x5 siis)
Muidugi kui tankida kahtlastes kohtades (olerex jne) siis teine asi.
RazzKalbass
Mõnedel autodel nagu MB annab filtrist teada ka (water in filter vms)
MSJ
Postitus Postitas MSJ »
Tauri_V kirjutas: 09.04.2023 19:54 52 Ette nähtud tehasepoolt diislil väike hooldus 30000 km tagant või 2 aastat, siis on mootori õli, filter ja mikrofilter.
30kkkm (~15kkm vahe õlivahetus)
Õli/õlifilter
Salongi filtrid
Salongi siseõhu mikrofilter
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
F15-l (diisel) mootroriõli 10 000km (esinduses), kütusefilter 20 000km (esinduses), mootori õhufilter 30 000km (ise vahetan), salongifiltrid 3tk 20 000km (ise vahetan). Lisaks sai ostes kohe tehtud k.kasti õlivahetus x2 (ise vahetasin), sildades, vahekastis ja pidurites (esinduses). Neid viimati mainitud õlisi plaanis 60 000km välbaga lasta. Täpselt sama välbasüsteemi kasutasin aastaid ka E53 (diisel) puhul.
Oliver.L
Mart_L kirjutas: 10.04.2023 08:44 05 Neid viimati mainitud õlisi plaanis 60 000km välbaga lasta. Täpselt sama välbasüsteemi kasutasin aastaid ka E53 (diisel) puhul.
Krt polegi ainuke siis. :mrgreen:
Kert11 kirjutas: 09.04.2023 23:47 02 kui tangid Circle k milesPLUS
Garantiilise Fordi kütusepumpa sain vahetada. Filter kinni ja pump musta muda täis.
Kert11
kui juba filtrite peale jutt läks, siis mis brändi filtreid soovitate E53 masinale? (salongifilter, mootori õhufilter, õlifilter)?
Mul tuli seest välja Blue Print brändiga mootori õhufilter ja hoolduses öeldi, et see on kehva ja ei sobi sellele autole, et parem oleks MAHLE filter.
Kui ma kõik filtrid edaspidi Mahled panen siis okei?
Sten.H
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d E53 FL ´04
Postitus Postitas Sten.H »
E39 530dga sai 7,5 aastaga proovitud igast brände, nii kõige odavamaid kui ka kõige kallimaid ja ütlen ausalt, et vahet küll kuskil ei tundnud masina töös. Kui nad käes olid, siis oli vahe sees kvaliteedis küll jah odavatel ja kallimatel. Hiljem kui jäid silma internetis mingid krässu läinud õlifiltrid, siis hakkasin hoiduma kõige odavamast kraamist. Hetkel E53/E46 saanud MANN filtreid.
BMW 325ti E46 M 2002 (141kw/245Nm), BMW X5 3.0d E53 FL Maritime 2004 (160kw/500Nm)
Kert11
"Garantiilise Fordi kütusepumpa sain vahetada. Filter kinni ja pump musta muda täis." - kõik oleneb mis autoga ajaloos tehti. Kui tutikast peast ainult ühes kohas tangitud siis peaks muidugi vaatama osta sellele kohale, aga kui käidud suvalistes kohtades ja siis ühe korra minna teise kohta ja kohe pärast seda filter täis, siis põhjus ikka varasemates valikutes
Oliver.L
Uuena Info-autost tellitud sõiduk st koguaeg meie käes olnud. Ettevõttel OLID toohetk Circle K kütusekaardid, tänaseks tangime Alexelas.
Kert11
Kui peaks ostma kas MANN või MAHLE siis kumb filter parem? (õli, õhk, salongi) [E53 diisel]
Ja kas salongifilter tuleks võtta AKTIIVSÖEFILTER?
Näiteks kas neil mingi oluline vahe ka omavahel:
https://aeromotors.ee/kataloog/bmw/x5-e ... 043;s10363
RazzKalbass
aktiivsöega ja mahle või mann ei ole enam vahet
Kert11
ok
Postitus Postitas patrik »
Kert11 kirjutas: 10.04.2023 10:01 34 kui juba filtrite peale jutt läks, siis mis brändi filtreid soovitate E53 masinale? (salongifilter, mootori õhufilter, õlifilter)?
Blue print on vist ainuke peale knechti kes on suutnud teha m57 ōhufiltri, millel ei lagune ōhukulumōōtjasse sisenev krae. Originaalis olev mann aga lagunes
Kert11
Ehk siis Blue print polegi nii hull midagi ja võib kasutada E53 peal?
RazzKalbass
Blue Printi pani päris pikalt Honda esindus mu meel
