Õlikorgist lekib õli
Niar
Peamine sõiduk: e91
Postitus Postitas Niar »
Oskab keegi öelda, mis põhjustel võiks mul õlikorgist õli välja lekkida?
Seda ei tule palju, kuid piisavalt, et pika aja peale tekitada pihustite juurde "järvekese".
Ca 1,5 aastat tagasi vahetati mootori püstak ära- Tühi püstak, muud asjad kanti vanalt mootorilt ümber. AGA, ka vana mootoriga esines see jama.
Karterituulutust olen 3x juba vahetanud, samuti olen proovinud ka 3 erineva tootja õlikorki. Mootor muus osas töötab laitmatult.
Loogiliselt võttes, kui vana mootoriga esines sama probleem, ja vaid püstak on teine, siis miski, mis vana mootori pealt uuele ümber tõsteti, peaks olema see kurja juur. Kuid mis?
E91 2.0 120kW M47
Tänan igasuguse info eest.
Stepone
Re: Õlikorgist lekib õli
Postitus Postitas Stepone »
Rõhk karteris? Vigane klapikambrikaan? lekkiv kkk tihend?
tymm
Postitus Postitas tymm »
mis seal tuulutuses vahetati? tühikäik ei kõigu?
Niar
Peamine sõiduk: e91
Eks mul oli vana mootoriga ka samad mõtted. Vana läks seetõttu vahetusse, sest üks kolb hakkas lõhkuma :D Eks Murphy seadus võib ikka kehtida, aga "vaevalt teine mootor täpselt sama jamaga sai olla". Seega tähendab, et miskit, mis vanalt mootorilt uuele ümber kanti, saab olla kurja juur, aga mis?
Tuulutuses vahetati karterituulutuse karp ära. Pöörded ei kõigu.
Mootori vahetuse ajal lasin kõik, mis võimalik vahetada, ära vahetada, sh kõik tihendid.
tymm
karp on vana versioon või uuem ilma filtrita? mis tollel kolvil viga oli?
Niar
Peamine sõiduk: e91
Uuem, see n-ö pestav versioon.
Ei tea mis kolvil viga oli. Veaotsingut ei tehtud. Oletati, et üks keps kõver ja lõi õli silindrisse.
Võtsin sportlikust huvist mootori ribadeks ja tõesti üks silinder oli täiesti põlenud.
