Uued xenonid
Uued xenonid
Tervist , endal hakkab aju kokku jooksma.
Just vahetasin lähitule pirnid välja uute vastu aga probleem selles et täpselt samad pirnid, täpselt sama kalviniga (6000) aga erinev toon , üks enam-vähem selline sinakas ja teine suht kollane, kas vöib asi selles olla et xenon plokk hakkab õhtale minema ?
Tegemist siis D1s pirnidega , millel eraldi süütaja või kes teab mis hujjnjaa pirni taga.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Uued xenonid
Kus tead et samad Kelvinid anti?
Tundub et ikkagi üks on soojem 4300K - 4500K valgus ja teine originaal 5000K kanti. Poest leiti pealt mingi osrami võtad siis need ongi seal 4300-5000K peal. Eeldusel et sa ei pannud hiinakaid. Kui hiinakad panid siis nendel oli kuidas jumal juhatab Vaheta pirnid ümber ja vaata kas valgus muutub, kui ei siis poodi tagasi ja garantiiga nõudma uut mitte "kusekollast"
Re: Uued xenonid
Hetkel läksid jah mingit hiinakad tõenäoliselt (mingid amio omad) , kuna ei taha kohe osrami sisse toppida kui ei tea kas xenon plokk vilets või mitte , kuna eelmine d2s pirn põles läbi nädalaga (töökojas pandud pirn) , siis polnud kindel kas asi oli mingis odavapoolses pirnis , xenon plokis või siis tolles D1s süütajas , kuna süütaja jäeti sama mis algselt oli (ehk siis pandi d2s pirn D1s süütajasse). Proovin ära vahetada pooled ja eks näis mis välja tuleb.RazzKalbass kirjutas: ↑09.01.2024 16:26 26 Kus tead et samad Kelvinid anti?
- RazzKalbass
Re: Uued xenonid
Kas karpidel on Kelvinid kirjas muidu? Nendel Amio omadel
- Kert11
Re: Uued xenonid
Äkki üks kasutatud ja teine uus? ajaga K suureneb kasutuse käigus. Ise olen mitmeid kordi ostnud osram CBI (cool blue intense) ja vajavad break in time ehk sissepõlemise aega. Alguses olid nagu 4300 aga pärast 100 tundi põlemist läksid ilusaks 5500k. Lõpus mõne aasta pärast tekkis 6000k värvitoon
Re: Uued xenonid
6000 kirjas , see mis läbi läks ennem nädalaga (ei tea mis tootja pirn aga d2s pirn D1s pesas) , see on hetkel kollane , teine on ilusti sinine mis peakski olema 6000 juures. Aga homme valges vahetan ümberRazzKalbass kirjutas: ↑09.01.2024 18:51 15 Kas karpidel on Kelvinid kirjas muidu? Nendel Amio omadel
Re: Uued xenonid
Ikka poest ostetud pirnid ja ei mingit märki et oleks kunagi tööle pandudKert11 kirjutas: ↑09.01.2024 18:59 12 Äkki üks kasutatud ja teine uus? ajaga K suureneb kasutuse käigus. Ise olen mitmeid kordi ostnud osram CBI (cool blue intense) ja vajavad break in time ehk sissepõlemise aega. Alguses olid nagu 4300 aga pärast 100 tundi põlemist läksid ilusaks 5500k. Lõpus mõne aasta pärast tekkis 6000k värvitoon
