G30/31
Re: G30/31
Selle EGR-i cooleri sai auto juba 2023.a, siis SL kollet ei saanud uut, nüüd viga sees. Veaks kood 2F8500.
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: G30/31
Huvitav,mille järgi toda egr-i coolerit jagatakse,mul on juba aasta vist peaaegu möödas,aga ikka pole kippu ega kõppu.
530d
Re: G30/31
Re: G30/31
Ja lahendus oleks uus OEM SL kolle ja kanalid ka puhtaks?
Re: G30/31
Maitseasi, oleneb, mis on eesmärk. Kui pappi lademes ja eesmärk oma autot väga armastada, tee nagu kirjutasid.
Re: G30/31
LedBeam , milline oleks sinu lahendus siis selle veale?
Re: G30/31
30 min koos diagnostikaga ja 1 kruvi õigesse kohta. H. 100 €. H võib tunduda kallis, kuid rõhuasetus õigesse kohta ja täpselt nii palju, kui vaja. Seal on teema selles, et pöördklappide ajami hoovastik kulub veidi ära ja ajam hakkab autole näitama ettenähtud algasendi +5 kraadi asemel -10 või suuremat. Tehase väga kaval tingimus, et ikka õigel ajal uue kolle ostaksid. Kui paned hiinaka, millel pole ajamit kaasas, oled vihma käest räästa all. Mitte, et hiinakas oleks ülihalb, vaid 1 logisev komponent jääb uuendamata.
Järgmine rahamatmise koht G31-l on õhkvedrustus, kui järgiksid tehase kehtestatud sundreegleid. 1-e küll tuleb täita (kompressori relee vahetus), kuid kõik kallimad on üle 50 % tõenäosusega ajuvabadus.
Järgmine rahamatmise koht on eest võre ajamid, siis keskkonnatehnika. Rattaid paigaldades or veljed logisevad tsentrite peal ja jääb tasakaalustamatus (rataste hüppamine alates 115 km/h) kuniks taipad keerata rummule 1 ringi elektriku teipi ots vastu otsa (ülekatet vältida). See võte võiks sellel autol olla lausa kohustuslik. Ehk igav sellise käruga ei hakka.
- Peamine sõiduk: G31; B57
Re: G30/31
Vaidlen vastu.RazzKalbass kirjutas: ↑11.10.2024 17:25 41 tasub kohe osta comfort istmega, pärast on hilja neid igatseda ;D
F10/11 komfortiste jättis parema mulje, G31 komf on kuidagi kahvatum. Muidugi elekter ja mälud on mugav. Hästitoidetud inimesele (kes sportistmesse ära ei mahu) ja rahulikule sõidustiilile võibolla parim valik.
Minu jaoks (normaalkaalus; pikk; kurvides ei unele) on sportiste kindlasti mugavam
+ reietugi läheb grammike pikemaks kui komf
+ küljetoed hoiavad mind normaalselt kinni, kann ei sõida mööda istet kurvides
+ konkreetsem, tugevam polster. Pikemat otsa mugavam sõita kui pehmemaga.
Sportistme miinused (reietoe kõrgust istmepadjast eraldi sättida ei saa; seljatoe ÕLAosa kallet ei saa eraldi muuta; pikisuunas liigub elektrita; mälu ei ole) on ebaolulised, ei kaalu plusse üles.
Kogu jutt on F-seeria sport vs G-seeria komf kogemuse pealt. G-sport pole proovinud.
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Re: G30/31
Veetes eelmisel nädalal ca 4000km G30 LCI el. komfortistmes ning eelnevalt omades pikalt ka pre facelifti el. sport istmega autot, siis vahe on minu arvates ikka mäekõrgune komfordi kasuks. Olen enam-vähem normaakaalus (87kg) ning keskmise pikkusega (186cm). Seega ikkagi väga individuaalne see istmete eelistus.
Re: G30/31
Mitte veetes ja omades vaid "olles veetnud ... ja olles eelnevalt omanud"
Sa jätad ütlemata MIS see on, mille poolest komf üle on. Naha tooni poolest?
Sirgel teel ja pere peal - komf iste on täitsa ok. Aga kui üksi ja pisut kiire, siis kohe märkan, et ei hoia mind külgsuunas paigal.
E: et nüüd vale mulje ei jääks - ma ei harrasta ega promo liikluses kihutamist, tõmblemist jne. Kus mul külgtoest puudu jääb (vs sportiste) - kiirteede peale-mahasõidud, mis on 90-180* pikad lauged kurvid. Ja ma absoluutselt ei katseta seal rehvi pidamise piiri ega mingeid muid piire.
Viimati muutis AndresX, 31.10.2024 11:03 33, muudetud 1 kord kokku.
- Mirko
Re: G30/31
Sõnastan siis paremini: Olen nüüdseks omanud pea 1.5 aastat LCI G30-d komfort istmega ning eelnevalt üle 3 aasta pre LCI-d sport istmega, siis sport istme puhul oli pikemal sõidul alati probleemiks alaselja ja tagumiku väsimine, vahet pole, millisesse asendisse istme seadsin. Sama probleem oli ka abikaasal. Komfordiga seda probleemi pole, suureks eeliseks on muidugi oluliselt rohkem seadistusvõimalusi. Istme külgtugi samuti minu jaoks täiesti piisav. Ma tänavatel sellist sõitu ei harrasta, et tekiks probleem külgtoega, ringraja jaoks on teised sõidukid/istmed. Kokkuvõttes, nagu eelnevalt mainisin on see ikkagi väga individuaalne ning sõltub palju inimesest, tema eelistustest ja sõidumaneerist.
- Peamine sõiduk: BMW g31 520d M-Sport
Re: G30/31
Eelmisel g seeria autol oli comfort iste ja praegusel sport kalts. Mugavuse poolest oli comfort ikka üle. Aga praeguse auto valikul oli kindel, et oleks kalts sport iste. Ei lähe kummagiga minul selg haigeks pikemal sõidul.Ei meeldi mulle nahk. Talvel jahe ja suvel sõidad nagu kusi püksis
BMW g31 520d M Sport
Re: G30/31
Mõtlen ka BMW 520D G30 peale. Hetkel oman Audi A4 B9 (2017). 2.0 TDI 110KW.
Sain ta 135 000 pealt ja hetkel 260 tuhat ees. Suurtematest remontidest on olnud EGR'i jahuti vahetus ja hooratta vahetus. Lisaks mootoripadjad ja lekked (simmerling).
Ilmselt kui võtaks BMW, siis mida peaks jälgima. Või mis oleks hea koht kes oskaks üle vaadata? Ja kas eelistada väiksemat läbisõitu a'la 50 tuhat või võib võtta ka üle 100 tuhande sõitnud?
Kuidas käigukast toimetab? DSG'ga ma ei harju vist lõpuni ära, olen mitmes kohas öelnud, et ta jõnksutab või jätab käike vahele. Keegi pole suutnud vigu tuvastada. Aga seda ei juhtu kogu aeg.
St nii palju kui ise olen proovinud esindusest ja Bolti oma, siis ei suutnud kasti "probleeme" tuvastada BMW'l. Samas Bolti Q2, A4, A5 on ikka kohati kerged jõnksatused ja segadused kastiga, eriti kui "sportlikumalt" sõita.
Re: G30/31
DSG ongi pigem nö kiiresõidu jaoks mitte mugavuseks. Kardan, et mingid errorid on isegi tutikana kuna kast kohati siiski eeldab mida inimene tegema hakkab ja kui siis juhtub teisiti minema...
TEL 57703395
Re: G30/31
Viimased 3-4 päeva käib iDrive rehvirõhkudega pinda. Iga fkng kord käivitades ja liikuma hakates käib plänn
vaata sõnumeid -> check tyre pressure at your conveniece -> low tyre pressure. Andurite järgi ei ole liiga madal.
https://photos.app.goo.gl/ZhYrLdoXdQmL2vhJ9
https://photos.app.goo.gl/2gdBHXH3saWnrKXH9
Sõidan, rehvid soojenevad, klõpsin idrives edasi-tagasi, ikka sama seis - madal rehvirõhk, samas andurite järgi on ok. Rehvid samas mõõdus ja iDrives õigesti kirjas.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: G30/31
Mul ka jebisid need. Soojemate ilmadega kadus ära
Re: G30/31
Mul pole siiani mingit muret rehvirõhu andurid tekitanud.Suvekad b ja talvekad originaalid.
530d
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Re: G30/31
Rehvirõhkude resetti ei ole proovinud?AndresX kirjutas: ↑23.01.2025 15:52 37 Viimased 3-4 päeva käib iDrive rehvirõhkudega pinda. Iga fkng kord käivitades ja liikuma hakates käib plänn
BMW g21 320dx
Re: G30/31
Reset - polnud meeles, et selline võimalus on. Õhtul katsetan.
Seisva mootoriga ma reseti võimalust ei näinud, salvestasin rehvide seaded üle ja järgmist sõitu alustades - rehvirõhu teadet enam ei näita.
Re: G30/31
Mõned küsimused, äkki mõni kogenum teab vastata:
Kas vastab tõele, et G30 seisusoojendus mootorit ennast ei soojenda, ainult salongi?
Ja kas keegi Laserit ja tavalise LEDi oskab võrrelda, kas on väärt?
Ning mis loogikaga osadel kliimapaneelidel on alumine rida puutirundlik ja teisel füüsilise nuppudena…?
- RazzKalbass
Re: G30/31
Kliima paneeli valik on lisavarustus. G31le saab panna G11 kliimapaneeli (puutetundliku)
laser ehk adaptive led? parem kui tavaline ja 100x ilusam silmale ka
see nn tavaline tuli näeb välja nagu Golf 5 halogeen
Re: G30/31
Jah. Ja ongi hea kuna suurte külmadega (üle -10) on salong leige. Tean kuna on olnud f11 millel küttis ka mootorit. Praegu g31 kütab ainult salongi. Saab ka panna mootorit soojendama aga ise ei soovita.
Pre lci ei olnud valikus lasereid. Adaptive Led ja tavalised Led. Kunagisel g31 oli tavalised, lähituled ok aga kaugtuled 0. Praegusel adaptive Led ja väga rahul.
- Peamine sõiduk: 2019 BMW 530d XDRIVE
Re: G30/31
Kliimapaneeliga on nii, et kui on taga ka eraldi kliima, siis on ees puutetundlik paneel. Kui taga kliimat ei ole, siis on ees tavaliste nuppudega.
Re: G30/31
Võin eksida aga oleneb viimase sõidu salongi temperatuurist. Kui jätad auto seisma +27 peal ja pärast paned webasto tööle siis läheb saunaks ära. Jama on see, et temperatuuri ei saa telefonist reguleerida ja istmed + rool jäävad külmaks.oja86 kirjutas: ↑01.04.2025 07:26 06Jah. Ja ongi hea kuna suurte külmadega (üle -10) on salong leige. Tean kuna on olnud f11 millel küttis ka mootorit. Praegu g31 kütab ainult salongi. Saab ka panna mootorit soojendama aga ise ei soovita.
Re: G30/31
Selle tembini kütabki ju ,mis viimasena kliimapaneelile ette jätad.Aga mu meelest on too nii ja naa,bemmil kütab moootrit ka ja poole tunniga saab suht ok salongi ,aga rrs-l kütab ainult salongi,siis istud sisse on tuba soe ja kui käima paned,siis kisub ikka külmaks vahepeal,enne kui normaalselt soojaks läheb masin. Ja nahk istmed lähevad ka tunduvalt kauem soojaks kui alcantara,rool läheb suht ruttu võrreldes istmetega.
530d
