probleem E30 karpaga
Tere!!!probleem on selle ,et minu bemm 1,6 84a. karpa. ei taha kuidagi käivituda,väga pikkade käivituste järel läheb alles käima(kui siiski) ,milles võib probla olla, kui mootori üxkord käima saad siis käib vahepeal norm. ja siis peale kas lühikest või pikka sõitu sureb ise umbes välja ja käima ei saa tükk aega....milles võiks see k....i kala olla.vaikselt viskab juba üle
Arvan, et muud üle ei jää kui lahti võtta ning ära puhastada/puhuda.
Kui külmast käima ei lähe, siis võib veel viga olla õhu klapis.
Teinekord kui välja sureb võid vaadata pensu taset kambris.
Vaakum voolikud tasub ka üle vaadata, et lisa õhku kuskilt ei imeks.
Mul kunagi jamas ujuki düüs näiteks...
see jama hakkas ilmnema kui sa jäärajal käidud ja peale seda ta sellist pulli ongi teinud.loomulikult lööb küünlad märjax ja sädet on ka normaalne nagu peab...muidu ta ju vahepeal norm. ei sõidaxHans kirjutas:Kas see jama oli koguaeg või nüüd mingi ilmaga lõi välja?
Kas küünlad lööb käivitades märjaks, kas küünaldel säde ikka on?
Kui küünlad märjaks lööb, siis ilmselt ongi viga ujuki nõelas, et annab pidevalt pensu juurde ning ujutab üle. Sellele "nõelale" tekib selline väike rant mis hakkab läbi laskma. Vahelduseks võid ära vahetada näiteks kiirenduse kambri ujuki nõelaga-aiwarz- kirjutas:see jama hakkas ilmnema kui sa jäärajal käidud ja peale seda ta sellist pulli ongi teinud.loomulikult lööb küünlad märjax ja sädet on ka normaalne nagu peab...muidu ta ju vahepeal norm. ei sõidaxHans kirjutas:Kas see jama oli koguaeg või nüüd mingi ilmaga lõi välja?
detsembri alguses sai uus paak pandud(sest vana ei tahtnud enam bensiini sees hoida)paak sai ilusti puhastatud,niiet selles ei saa põhimõtteliselt asi olla.Arvatavasti nagu ennemalt öeldi võib ujuki düüs kinni olla(sellest on tingitud ka suur bensu kulu)ja seda ka veel et tal on kaks ujukit mitte üks!Hans kirjutas:Ja üks võimalusi võib olla, et vesi paagis. Proovi siis juba ka ära bensukast ostetud niiskuse siduja ja karpa puhastus vedelikud - mingi paarkümmend krooni pudel.
kas oleks kuskilt võimalik saada nende vaakumvoolikute skeemi kuidas nad täpselt käivad
Sealt ehk:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=13&fg=05
Kui ei leidnud antud tüüpi siis alusta otsingut uuesti:
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Ongi üks on tühikäigu ujuk - teine kiirenduse oma...-aiwarz- kirjutas: ja seda ka veel et tal on kaks ujukit mitte üks!
