F11 sillastend
ivar80
F11 sillastend
Postitus Postitas ivar80 »
Soovitage head kohta kus nelikveolise F11 sillad paika saaks õigesti. Pärnus on mul 3 erinevat kohta proovinud aga edutult.
Kõik on nagu ühest suust väitnud, et tagumine ots täitsa paigast ära aga peale nende tööd on nüüd viimasepeal.
Algul sõi sisemised servad ära, nüüd on välimine serv kulunud. Midagi veermikus valesti ei ole, puksid-asjad kõik tipp-topp korras.
Hullumaja lihtsalt.
Viimati muutis ivar80, 07.11.2025 08:52 32, muudetud 1 kord kokku.
Max.
Re: Nelikveolise sillastend
Postitus Postitas Max. »
Kus Pärnus käidud on? Siis tean endal ka jälgima hakata :D
1-5-3-6-2-4
Riffolen
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Riffolen »
Max. kirjutas: 05.11.2025 14:12 25 Kus Pärnus käidud on? Siis tean endal ka jälgima hakata :D
ka mina olen käinud kahes kohas nüüd, kahjuks pole kordagi paika saanud korralikult.
experttrans mauris, hetkel kõige paremini saanud aga pigem ikka kehva
tirespot , no sinna ei lähe enam kunagi , krdi müügimehe jutt ja reaalselt ei tehta seal mitte sittagi, raha oskavad iga väikse liigutuse eest kasseerida , velge käisin sirgestamas ja nüüd 3x hullem kui sinna viies :D
edit : järgmisena proovin seda automaailma oma , kui sellega ka paika ei saa, siis edaspidi tartusse kuskile , seal vist on veel neid pädevamaid mehaanikuid :D :D
karmo
Postitus Postitas karmo »
Feltcar äkki võiks hakkama saada? Muidugi pekkis rehvidega pole mõtet minna
Max.
Ise käisin ka experttransis, aga vara veel tulemustest rääkida.
Muidu Lao tänaval Raunexiga samas majas on stend, mis vähemalt kunagi sai +reppi, aga ma ei tea, kas sama mees veel tegutseb seal või ei.
Samusel 2 maja edasi on ka rehvidplussi stend. Tuttava auto käis seal. Seda kohta võib vähemalt nii palju kiita, et enne pinki panekut tõsteti auto ülesse ning ei võetud enne jutulegi kui puksid korda polnud tehtud. Aga tulemustest samuti liiga vara veel rääkida.
Sinu keissi puhul oleks huvitav muidugi ühes kohas 2 korda järjest käia ning lasta iga kord paber välja trükkida. Mis nad siis küll kostaks.
Aga jah, ei kuule ma esimest korda, et siin linnas sildu paika ei saada. :D On ka olnud kahtluseid, et kas üldse midagi keerati või löödi lihtsalt käega.
1-5-3-6-2-4
LEDBeam
Re: F10/11 sillastend
Postitus Postitas LEDBeam »
F10/11 tagasilla regull on veidi keerukam protseduur, kui võiks arvata. Nelikvedu ei puutu siin üldse asjase ja teema pealkirja tuleks muuta.
Kui TIS-ile ligipääs, siis jutt https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11- ... t/B9z8vl0M
Kui TIS-ile ligipääsu tahad, siis PS ja 50 €.
ivar80
Re: F11 sillastend
Esimene kord käisin Expert Transis. Tookord käisin seal ka juba kulunud rehvidega ja mees kes kruttis ütles et nüüd vägev aga oli ikka väga ära paigast see tagumine ots. Kuna aeg oli selline, et suvekaid veel paar kuud alla panna ei tohtinud, siis ostsin kaks kasutatud Nokian'i mis olid ühtlaselt kulunud ja mustrit vähemalt 7mm.
Kui suvekad alla said siis olid need tagumised juba pekkis, sisemised servad kulunud kahe kuuga. Läksid siis uued suvekad ja lasin Tirespotis kruttida. Seal jälle sama jutt, et uiuiui kui valesti, et kuidas üldse auto tee peal seisis. No ma ei tea, väga hästi sõitis ainult et rehvid kulusid. Sain siis sealt tulema ja maanteel täiesti võimatu sõita, lappa rooli nagu segane. Helistasin, et krt mis tegite. Kutsuti kordusvisiidile aga pakkus, et äkki õhkvedrustus pole täpselt paigas. No oli 3mm erinevust sees, see sai enne teistkordset minekut Eurostautos paika pandud. Siis vaatabvad, et ei tea jah, et eest ikka midagi natuke valesti aga nüüd said heaks. Seekord lasin juba paberi ka kaasa printida. No ja sõidan siis ja krt ikka ****. Vaatan kaasa antud paberil tagumiste kalle "punases". Läksin küsima siis, et mis värk sellega. Sillastendimees ütles, et bemmidel ta panebki nii, sest et arvutis on valed andmed aga kui punasesse keerab, et siis on rattad sirgelt.
No pekki, proovisin veel harjuda nädalakese selle seadistusega, et äkki ikka läheb paremaks. A no ei läinud. Võtsin siis järgmise koha ette, mida sõber soovitas. Ma nüüd selle koha nime ei teagi aga Parmu 6 kõige linnapoolsem boks. No ja jälle sama jutt. Naersid selle Tirespoti jutu peale tagarataste kalde osas ja muus osas ka tekst tavaline, et tagumine ots jumala valesti. No kruttis siis oma aparaadi järgi kõik "roheliseks", tegi ise proovisõidu ka ja kiitis, et vägev. No ma ise sõites nii ei tundnud aga siis lõpuks leppisin olukorraga. Paar kuud ikka jälgisin visuaalselt koguaeg, et kas on mingit kulumise märki ja siis nagu ei täheldanud. Rehvi rõhkusid jälgides oli aga alati nii, et tagumistes rõhk muutus rohkem, kui esimestes. Sõitu alustades olid kõik võrdsed. Seega viitas nagu sellele, et soojenevad ikka rohkem. No siis jäi see teema soiku a nüüd ükspäev jäi silm peale, et pekki, nüüd väjast kulunud...
No krt, kui keeruline saab olla üks selline asi? Pole varem ühegi autoga sellist tralli olnud.
Täna nüüd lähvad uued talvekad alla aga ei teagi keda kruttima usaldada seekord. Mõte kunagi oli, et prooviks FeltCar'i aga ei tea kas on hea mõte...
Re: F11 sillastend
Peale sillastendi jäid tehase ettenähtud näidud?
zaruljom
Re: F11 sillastend
Postitus Postitas zaruljom »
velg ikka OEM ja flantsivaba?
mul bemmid ikka nagu söönud seespoolt, kuid tagumistega olen 30-40k km saanud sõita enne kui prügisse.
LEDBeam
Re: F11 sillastend
PeeterA kirjutas: 07.11.2025 09:29 27 Peale sillastendi jäid tehase ettenähtud näidud?
https://www.upload.ee/image/18774927/F11_alignment.jpg
Samad seaded on ka 530d tagaveolisel https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11- ... t/DTaAK8YC
Kui tekib küsimus mõistete osas, siis https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11- ... 1VnjwfoIzI
ivar80
Re: F11 sillastend
Ülemine siis Tirespoti seadistus ja all siis selline milliseks see sai...
18" OEM velg ja õige rehvimõõt. Keeruline neist millimeetritest aru saada, et palju siis kraadides tuleb...
Riffolen
Re: F11 sillastend
kus kohas teha lasid siis?
ivar80
Re: F11 sillastend
Riffolen kirjutas: 24.12.2025 23:01 49 kus kohas teha lasid siis?
See on Parmu Autohoolduses tehtud
ivar80
Re: F11 sillastend
No ei tea. Nüüd ka Feltcar’is lastud sillad paika keerata, kuigi varasemad näidud olid ka kõik normi piirides. A no krt otse sõita ikka ei taha see masin. Mis krt tal viga võib olla?
Oliver.L
Re: F11 sillastend
Postitus Postitas Oliver.L »
Rehvid? Hunter pingis saaks kontrollida.
ivar80
Re: F11 sillastend
Oliver.L kirjutas: 24.06.2026 21:09 58 Rehvid? Hunter pingis saaks kontrollida.
Rehvid on Sailun Attrezo’d praegu a see jama oli juba teiste rehvidega ka, et rooliga pidi palju korrigeerima koguaeg. Mis see Hunter on ja kus teha saab?
Oliver.L
Re: F11 sillastend
Kui rehve sildades ringi tõsta, siis kulumisest tingitult hakkab kuhugi kiskuma ja rool viltu, ometi sillastendi järgi kõik hästi. Hunter road force tasakaalustus pink. Sellega tuvastab ka selle "kiskumise" ning pink soovitab ise kuhu, mis ratas panna, et võimalik otse see sõit oleks.
ivar80
Re: F11 sillastend
Rehvides ikka asi ei ole. Kas võib olla viga tagadifris? Nimelt vahest sõidust tulles on tunda vasaku tagumise rehvi kärsakat. Pidur peal ei ole…
Re: F11 sillastend
Kere ei saa kõver olla?
LEDBeam
Re: F11 sillastend
Osta (kasutatud) kvaliteetrehvid (Pirelli, Continental, Michelin, Goodyear) ja unusta jama. Kõige kiirem diil on koos velgedega ja soovitavalt Saksa tasakaalustusega. Eestis on pooled pingid põhimõtteliselt peppus (velje tsentri välispind pole juhtpinnaks ratta tasakaalustamisel ja annab vale tulemuse). Samuti veendusid juba, et Eestis paljudes kohtades ei osata sellele teha sillastendi. Kui vähedegi auto liigub normaalselt, et tohi minna tehase seadistusi valeks väänama.
