Muusika
Timmu
Muusika
Postitus Postitas Timmu »
on e30 -ja seal juba asub tagaakna keskel a 20 cm läbimõõduga auk ja taguistme taga on ka a 30 cm .
Pagassis on ka sein ette ehitatud
-et milliseid kõlle sinna siis panna-freeair?
ja mis võim ?
kui keegi viitsib täpsemalt kribada siis on tore
Matu666
Postitus Postitas Matu666 »
Sa tahad kõlareid installida või woofrit???
Kui woofrit siis ainus lahendus korraliku bassi sisse toomiseks on relakaga taga sein maha lasta!
Nii saavutad kõige Madis Kalama ja tugevama bassi oma autosse! Mingid free-airid ja mõni auk taga paneelis ei anna head tulemust!!
Timmu
et siis freeair ei tasu ära?
kas plekk sein maha ja selle teise jätan alles?
Margus_H
Postitus Postitas Margus_H »
Freeair ei anna kunagi nii head heli, kui kast, soovitaksin ka sellest loobuda. Teha võid näiteks nii:
Lõikad sobiva suurusega augu:
[img]http://www.ftm.ee/margus/img/audio/44.jpg[/img]
Ja siis juba edasi nii, nagu rahakott ja soovid juhatavad:
[img]http://www.ftm.ee/margus/img/audio/2434.jpg[/img]
[img]http://www.ftm.ee/margus/img/audio/65656.jpg[/img]
[img]http://www.ftm.ee/margus/img/audio/subs.jpg[/img]
Fotod: Internet
Margus_H
Timmu
kui viimast piltti silmaspidada-kas ka tavaistmega see töötab?
Anti
Postitus Postitas Anti »
[quote][i]Algselt postitas Timmu[/i]
kui viimast piltti silmaspidada-kas ka tavaistmega see töötab? [/quote]
Sõber pani oma E30-l subbari kõigepealt niisama pagassi(ilma midagi vahelt ära lõikamata) ja ega sealt salongi midagi ei jõudnud küll eriti. Siis aga lõikas sinna plekkseina subbarielemendi suuruse augu (mitte tervet seina ära, võib kere jäikusele halvasti mõjuda) ja siis oli hoopis teine tera.
See tagaistme seljatugi laseb bassi suht hästi läbi, nii et peaks toimima küll ka ilma suusaluugita.
Matu666
Ülemisel pildil on kekselt kaks tugevdus tala ka maha lõigatud...sina jäta need alles!
Kusjuures sellise installi puhul (kõlar seljatoe taga suunaga seljatoe vastu) annab woofer kõige sitemat tulemust!
Ilmselt ruumi kokkuhoiu mõttes ja ka välimuse pärast installitakse woofreid niimoodi!!:)
[quote][i]Algselt postitas Martin_M666[/i]
Ilmselt ruumi kokkuhoiu mõttes ja ka välimuse pärast installitakse woofreid niimoodi!!:) [/quote]
Et mismoodi see install peaks olema??? Mul on ka kõlar seljatoe poole????????
Matu666
Woofril peab kindlasti olema õigete mõõtmetega (woofri parameetrite järgi arvutatud) kast!
Enamusel olen näinud mingeid mega suuri kaste kõlaritel taga!
OK! See selleks...Kõige parem on lihtsalt katse/eksituse meetodil välja uurida millises pagassi osas woofer kõige paremat tulemust annab!
Mul näiteks on taga seljatoe plekk maha lõigatud.....tänu sellele oli väga lihtne woofrit pagassis liigutada ja proovida erinevaid asukohti ! Selle pisikese ala peale oli ikka väga suur soundi erinevus, kus kast paiknes!
Mul oli inverter kast ja seal sees 12" alpine 300W RMS woofer!
Selle kasti ja woofriga saavutasin enda jaoks kõige parema bassi nii ,et kast oli pagassi keskel ,kõlar suunaga kõrvalistuja tagatiiva poole ja inverter oli tagapaneeli suunas (ehk siis kasti külje peal)!
Ja see woofer/kast mängis kõige sitemini just kõlar suunaga seljatoe poole!
Nii et tasub alati proovida erinevaid kombinatsioone! Ega iga kõlar mängib erinevalt ja iga kõlar tahab vastavalt oma parameetritele õiget kasti!
ivarreinbusch
Postitus Postitas ivarreinbusch »
Kle kui heliks jubba jutt läheb siis isiklikult soovitan nn kinnist kasti kuna süvabass parem. Inverteriga kasti puhul kipub odava kõlli puhul tekkima loll resonants ja bassikumin. kuid kui korralik inverteriga kast vastavalt firmale ja joonistele siis on heli väga mõnus. soovitan kasti disainimisex progresid BLAUBOX(saad ise sisestada kõlli andmed) ja DLSBOX(kui dls paigaldamine plaanis). kui tõsine helifriik oled siis mul on olemas DSP protsessor MÜÜGIX vaata www.hot.ee/ivarreinbusch/deqp800.htm
odavalt u 2kilo orginaalis 300taala
Timmu
helifriik ma ei ole.'
ja selle pärast ei´saa ma ka aru mõnest lühendist/sõnast - dls,DSP,jne
ivarreinbusch
dsp- digital sound protsessor
põhimõtteliselt vaata www.hot.ee/ivarreinbusch/deqp800
saad teada mida teeb.
heli on siis põhimõtteliselt high-end.
DLS-rootsi autohelitehnika firma.(kõrge tase! nende käes on euroopa helirõhu rekord 174.4db).
kui helitehnika vallas abi vaja ning ehitamisex läheb võin abix olla.
mul isa heliinsener helitehnikat olen ise kokku pannud alates 12 eluaastast :)
