E53 lööb õli kapotialla
ktmduke
Peamine sõiduk: Bmw e38 735ia
Postitus Postitas ktmduke »
Autoks 2003 aasta x5 3.0d m57.135kw
Autol on 3 korda löönud õli kapotialla laiali, ja summutist paks toss väljas, karterituulutus klappe vahetatud korduvalt, nüüd sai hooldusvaba tuulutus sinna, 2 päeva sõitu ja jälle õli laiali igalpool.
Mootor muidu töötas vaikselt ja sujuvalt, õlikork vibreeris töötava mootoripeal, kontrollitud on ka turbo.
Probleem algas talvel suure külmaga ja siiani jagu ei saa enam sellest veast.
Mõistus otsas.
LEDBeam
Re: E53 lööb õli kapotialla
Postitus Postitas LEDBeam »
Viitab kolvigrupi kulumisele. Kui suur on tegelik läbisõit? Kas käivitub normaalselt?
ktmduke
378000, esinduse ajalooga ja ls kontrollitud
LEDBeam
Kust õli välja tuleb? Kuidas õli veel lisaks sumpsi satub? Kas turbot on kontrollitud?
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Näiteks klapikambrikaane tihend vigane.
Tallinn 56285704
ktmduke
Läks prooviks siiski teine turbo külge, hetkeseisuga toimib aga teemat ei paneks lukku veel.
ktmduke
Nii, 300km sai sõita ja jälle mitu liitrit õli laiali ja tagant toss väljas, vahetatud on selleajag turbo, karterituulutust mitukorda, lihtsalt lambist hakkas , muidu käis väga ilusti, ei suitsenud, õlikork püsis vabalt peal ja siis äkitselt selline lugu.
Eitahaks kolbe uskuda veel
ktmduke
Miski tekitab siis survet karteri, õli hakkab õlivardast ja tuulutustorude vahelt välja lööma ja surve tekib täiesti kohatult.
unicoil
Arvad, et pakusin lampi või tegin nalja? Vaheta kkk tihend. Kui viga on selles võin ka kontonumbrit jagada.
Tallinn 56285704
unicoil
Õlivarda asemele ühenda manomeeter, millega saab mõõta mbar-e. Ca 50 mbar ehk 0,05bar-i rõhku on lubatud üle selle on paha. Sõidu ajal vaja vaadata, mis rõhk on eriti siis kui tekib ülelaadimine (boost).
Tallinn 56285704
ktmduke
unicoil kirjutas: 10.11.2026 21:22 12 Arvad, et pakusin lampi või tegin nalja? Vaheta kkk tihend. Kui viga on selles võin ka kontonumbrit jagada.
Tihend tellitud, ei tasu ägestuda kohe siin.
LEDBeam
Kõvaks muutunud tihendi ja väsinud poltialuste kummijulladega võib sisselaskeanalitest turbo ülerõhu tõttu õhk lekkida KKK alla ja servadest koos õliga välja pressida.
ktmduke
Tänud põhjaliku vastuse eest! Ootangi hetkel tihendit, seibe ja neid kummijullasid, kas oleks mingi nipp kuidas kohe testida seda probleemi kui uued asjad küljes? Kuna isa käib 20km tööle sellega ja ma olen 3 korda treilaga teda maanteelt koju vinnanud😏
