- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kas mõne vraki pealt autom.kasti pole saada siis? Veakoode on keegi vaadanud, mida praegune kast viskab?
Natuke teise kategooria rumal küsimus, aga mis värk nende e-torxidega on. Kas all olevate potide keeramiseks on ettenähtud mingid erinevad padrunid või on tegu siiski sama kategooria kaubaga? Alumisel mõnusalt sügav kant, aga ülemisel ikka haiglaselt madal.
1-5-3-6-2-4
Kui vaatad padruneid, siis enamus on väga sügava faasiga, treida padrun lühemaks, siis on parem neid madala profiiliga E-torxe keerata.
Tallinn 56285704
Kas keegi oskab kuskilt vaadata, mida täpselt sisaldab tihendikitt oe koodiga 11121405282 .
On ka kellelgi kogemust selliste b-osa(elring) kittide näol? Kas iga rõngas ja tihend on ikka märgistatud ka või peab õnne peale ise need pusletükid õigele kohale sobitama?
1-5-3-6-2-4
- Oliver.L
Max. kirjutas: 17.11.2026 11:48 10 Kas keegi oskab kuskilt vaadata, mida täpselt sisaldab tihendikitt oe koodiga 11121405282 .
Kood: Vali kõik
Items of the pack
Quantity Part number Part description
6 07 11 9 963 045 Gasket ring D8X11,5-CU
1 07 11 9 963 072 Gasket ring A10X13,5-CU
1 07 11 9 963 130 Gasket ring A12X15,5 AL
1 07 11 9 963 150 Gasket ring A12X17-AL
1 07 11 9 963 201 Gasket ring A14X18-CU
1 07 11 9 963 308 Gasket ring A18X22-CU
1 07 11 9 963 355 Gasket ring A22X27-AL
1 07 11 9 963 418 Gasket ring A26X31-AL
1 07 11 9 963 441 Gasket ring A27X32-AL
1 11 12 1 304 173 O-ring 12X1,5
6 11 12 1 304 174 O-ring 28X2
1 11 12 1 317 364 Gasket Asbestos Free
2 11 12 1 402 637 Profile-gasket
1 11 12 1 404 358 Profile-gasket
1 11 12 1 405 748 Cylinder head gasket asbestos-free 1.74MM
20 11 12 1 721 879 Rubber seal
1 11 15 1 401 949 O-ring 22,0X3,0MM
1 11 31 1 304 257 O-ring 16X2
1 11 31 1 307 408 O-ring 14X2,5
1 11 31 1 317 318 O-ring 10,0X2,0MM
1 11 31 1 317 730 O-ring 35.0X2.0MM
1 11 31 1 317 732 O-ring 57,0X3,0MM
1 11 31 1 318 659 O-ring 10.82X1.78MM
1 11 31 1 722 056 O-ring 5,28X1,78MM
2 11 34 9 064 457 Repair kit valve seal ring
1 11 36 1 403 325 O-ring 14X3MM
1 11 36 1 403 704 O-ring 82,5X2MM
2 11 53 1 317 588 O-ring 38,0X2,5MM
1 11 53 1 318 402 O-ring 64,77X2,62MM
6 11 62 1 317 631 Gasket Asbestos Free
1 11 72 1 318 467 Gasket Asbestos Free
2 12 14 1 402 705 O-ring 18X1,2
12 13 41 1 404 130 O-ring
1 13 53 1 720 251 O-ring 20X2,5
1 13 53 1 720 252 O-ring 5X1,5
6 13 54 1 317 845 O-ring
6 13 54 1 401 297 O-ring
1 13 64 1 360 378 O-ring
12 13 64 1 730 767 O-ring 7,52X3,53
6 17 21 1 742 635 O-ring 9,25X1,78/FPM
