K: autoantenn
K: autoantenn
Tere.
Ehk oskab mind keegi aidata järgmise probleemiga. Nimelt on mu auto (E34 touring) originaal antenn väga nõrgavõitu ja ma sooviks paigaldada autole uut antenni. Otsin just sellist antenni, mis käib klaasi külge (pildil) aga pole sellist kusagil müügil näinud ja siin äkki keegi suudab mind aidata, ehk on keegi sellist antetenni kuskil müügil näinud?
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
See peaks olema gsm antenn (mis pildil näidatud).
Ahsoo :shock: :oops:
aga kas sellisena raadioantenni ka olemas on? Väga nagu ei taha auto katusesse auku, mingi antenni pärast, puurida.
Silwer
Vaata originaal antenni juhe ja ühendused üle, järsku saab selle originaali korda teha - jääb kõige viisakam...
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
Kontrolli ka originaal antenni võimendit. (Paraku ei tea kuidas) Kui see läbi, siis ka eriti midagi kostuda ei taha.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
minu originaal on peale korralikku ühendamist väga hästi toiminud! kui sul makk välja on vahetatud siis on viga arvatavasti selles, et ei ole ühendatud antennivõimu toidet! maki taga on ta siis üleni valge juhe ja ISO pistikut kasutades tuleb juhe ühendada el. antenni juhtmega (sinine). ennem kui mul see tegemata oli siis ei saanud ka peale tallinna mujal raadiot kuulata, aga peale juhtme ühendamist kuulan ka mujal eestis probleemivabalt. seega vaata kas võimendile (valge juhe, ilma triipudeta) läheb 12v peale.
PS. antenn ise asub vasaku tagumise akna sees.
Jaanus_P kirjutas:minu originaal on peale korralikku ühendamist väga hästi toiminud! kui sul makk välja on vahetatud siis on viga arvatavasti selles, et ei ole ühendatud antennivõimu toidet! maki taga on ta siis üleni valge juhe ja ISO pistikut kasutades tuleb juhe ühendada el. antenni juhtmega (sinine). ennem kui mul see tegemata oli siis ei saanud ka peale tallinna mujal raadiot kuulata, aga peale juhtme ühendamist kuulan ka mujal eestis probleemivabalt. seega vaata kas võimendile (valge juhe, ilma triipudeta) läheb 12v peale.
Pole jah originaal makk, ostsin eelmine suvi uue maki ja sõbra abiga selle paika ka panin ja tõesti, kirjeldatud valget juhet pole ma kuhugi ühendanud... Aga aitäh nõu eest, proovin kindlasti järele.
Tõesti praegult mängib raadio ainult Tallinnas ja vahest sealgi sahiseb, nagu pleierit kuulaks :D
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Hmm... tundub, et ma leidsin praegu ühele enda probleemidest lahenduse :D
Jaanus_P
möh :shock: . :D kas te ei ole kunagi patriku juures käinud? see oli üks esimesi asju mis ma kõrvataha panin :)
loodan, et selle pisiasjaga ei võta inimestelt leiba käest :) . aga tore kui abi on
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
Endal raadioga sama probleem, plaanisin antenni vahetama hakata. Eks ma kontrollin kas mul see valge juhe on ühendatud või mitte.
hillarr
Postitus Postitas hillarr »
Aga mul on põhjust eelmise omaniku peale vihane olla. Sest tema oli jõudnud igal juhul trelliga bagassiluugi kõrvale augu sisse lasta ja lisaantenni paigaldada :evil:
Igal juhul lendas see mul juba teises automaatpesus minema, kuna pole harjunud mingite üleliigsete välja rippuvate jubinatega kere küljes, mida peab maha keerama.
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Jaanus_P
sealt sain põhimõtteliselt joonise mille panin kodulehele üles http://www.zone.ee/525tdsa/Skeemid.htm
Mirko
Kas see valge juhe tuleb ühendada sinise remote juhtmega? Sai igatpidi testitud aga tulemus paremaks ei läinud. Levi ikka üli halb.
Ahjaa, kas E 36-el siis originaalis polegi pagasnikuluugi kõrval antenni? Minu isendil see igaahes on ja krt see nii kinni oksüdeernunud, et ei liigu ei üles ega alla, ei saa pesulaase ka minna. Peab antennivahetuse ette võtma.
Jaanus_P
ma arvan, et sul juba originaal antenn välja vahetatud ja seega ei ole originaal antenni võimust seal abi.
Mirko
Mis ette peaks võtma, et levi taastada? Kas peaks ostma mingi lisa antenni võimu? Juba suht kopp ees sellest sahisevast raadiost.
Jaanus_P
vaata kas sul tagaaknal vasakul pool on olemas antenni võimendi ja kui on olemas siis ühenda antenni juhe sinna.
Mirko
Kus täpsemalt see võimendi asub, kas C-piilaris, sest mingi kuu aega tagasi sai auto tagumine salongi osa suht lahti lammutatud ja siis ei märganud seal küll midagi.
Jaanus_P
Mirko
Aitäh jaanus!
Endal on praegu selline antenn http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=30 tundub, et tegu siiski originaaliga, eks üritan millalgi uurida, kas mul eksisteerib kusagil seda võimendit.
Mirko
Uurisin ja puurisin, kuid ei suutnud mitte kusagilt seda antenni võimendit leida. Kas siis tuleks autotarvete poest osta mingi võimendi ja vehele aretada?
Jaanus_P
ma arvan, et targem on osta UM-ist uus antenn kui sul olemas olev nagunii natuke vigane on.
65211376010 TELESCOPE 804.25 koos km-ga. UM-is
Tanel k
Postitus Postitas Tanel k »
endal oli sama probleem,et raadio levimisega kehvasti.abiks oli eelpool mainitud valge juhtme +12v ühendamine.asus see võimendi nii e36 kui ka e34 samas kohas millele viitab Jaanuse antud link.võib ju võimendi enda juurest proovida voolu peale anda välistamaks juhtme katkestusi nt.kusjuures auto originaal süsteemi levimise üle küll kurta ei saa.
F30 328i
okei mul nii igav,et lähen kohe katsetama, kuna jah raadiot ei kuule normaalselt :(
Jaanus_P
aga kui on ilma antenni võimendita auto siis soovitaks lihtsalt osta uus originaal antenn.
ei tohiks olla ilma võimuta kuna uus makk ei mängi epa yldse aga vana originaal bavaria mängis kõike.
Nonii, lõppude lõpuks võtsin kätte ja ühendasin selle valge anntennivõimu juhtme ära maki külge. Ja oh imet, raadio mängib ilusti isegi Märjamaal :D Mina igaljuhul rahul ja võib selle teema lukku panna.
Aitäh kõigile, kelle kaudu teada sain, et kuidas ja mida ühendada.
