E36 piduriklotside kulumisandur
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Oleks vaja tagumised klotsid välja vahetada ning sellega seaoses tekkis üks küsimus - kas välja tuleb vaheteda ka kulumisandurid või saab neid ka uutel klotsidel kasutada?
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Kõik oleneb kui kulunud sul klotsid on.
Minul olid klotsid nii kulunud , et olid ka anduri ära kulutanud juba.
Kui andur veel kulunud ei ole siis peaks saama kasutada küll.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
täpselt.
ise vahetasin just eile esimesi ja täna tagumisi klotse ning vana andur läks mõlemitele uuesti külge.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Korrosiooni tõttu ei pruugi vana andurit tervelt kätte saada.
Sõidurõõm
erx27
Postitus Postitas erx27 »
Kas 1991 a. E36-el on tagumistel piduriklotsidel ka andurid?
Teadsin varem, et on olemas esimestel klotsidel.
..:: E36 320i M50 Passenger Vehicle ::..
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
kas klotsid siis koos anduritega müügil ei olegi? :roll: arvasin et need on nagu 100% koos ja eemaldada ei saa...
tsjuvak
Postitus Postitas tsjuvak »
Ceed kirjutas:kas klotsid siis koos anduritega müügil ei olegi? :roll: arvasin et need on nagu 100% koos ja eemaldada ei saa...
ei ole...kõik on eraldi.....klotside vahetamisel kindlasti puhastage andureid ;)
tryku
Peamine sõiduk: Volvo
Re: E36 piduriklotside kulumisandur
Postitus Postitas tryku »
Mul on tekkinud soov paigaldada ette uus kulumisandur. Kuidas täpsemalt see andur E36-l kinnitub? Piduriklotse vahetades ei jäänud nagu silma ühtegi kohta, kuhu seda paigaldada(B-grupi varuosad).
Kas tagumistel trummelpiduritel on ka kulumisandur?
vitek3
Postitus Postitas vitek3 »
pole mõtet kohe uut andurit minna ostma, olen ise proovinud anduri peale tinutada uue tina plönni ja andur jälle nagu uus, toimib jälle
tryku
vitek3 kirjutas:pole mõtet kohe uut andurit minna ostma, olen ise proovinud anduri peale tinutada uue tina plönni ja andur jälle nagu uus, toimib jälle
Ma hea meelega teeks samamoodi, aga lihtsalt seal polegi andurit. Koopas seal musta karbi sees on pistik ainult.
taunod
Postitus Postitas taunod »
Ketta klotsil on selliselt:
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
See kulumisandur kinnitub klotsi külge, aga B varuosa külge ei pruugi ta ainult hästi kinni jääda.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
tryku
Selge, pilte vaadates peaks ta kohe koos pistikuga ka tulema. Seega tuleb ära osta ning külge panna :).
