tarts00
Postitusi: 4 Liitunud: 28.01.2006 13:01 58
Postitus
Postitas tarts00 » 28.01.2006 13:24 39
pöörded 2000 ja alla vajuvad ainult 1800-1900 peale ja sinna ta kõikuma jääb olgu mootor külm või soe.autoks 520 110 kw 93a.aidake kes oskavad.
E34 520 110kw tõmbab küll.
hansu
Postitusi: 1389 Liitunud: 02.10.2005 23:06 07
Postitus
Postitas hansu » 28.01.2006 18:36 40
tühikäigu mootor/klapp!
tarts00
Postitus
Postitas tarts00 » 28.01.2006 19:43 40
to.hansu.Kus see tühikäigu mootor ja klapp asuvad.
hansu
Postitus
Postitas hansu » 29.01.2006 22:06 48
sisselaske kolle all. Väga kehva koha peal, oleks endalgi vaja puhastada aga....
randos
Postitusi: 1631 Liitunud: 29.09.2004 17:40 32
Postitus
Postitas randos » 02.02.2006 13:36 49
Endal sama jama, autoks E34 89`aastast.
Kas viga tuleks otsida samast asjast ja samast kohast?
Või tegemist mingi muu nähtusega
alr
Postitusi: 398 Liitunud: 31.01.2004 09:29 07
Postitus
Postitas alr » 02.02.2006 13:37 31
12V mootoril asub see tunduvalt mugavamas kohas puhastamiseks.
Peaks olema see detail:
tarts00
Postitus
Postitas tarts00 » 02.02.2006 17:57 43
Pole hullu,homme hommikul lähen diagnostikasse eks seal selgub mis on hetkel nõrgim lüli,kui asi korras räägin teilegi.
