mure pööretega
tarts00
mure pööretega
Postitus Postitas tarts00 »
pöörded 2000 ja alla vajuvad ainult 1800-1900 peale ja sinna ta kõikuma jääb olgu mootor külm või soe.autoks 520 110 kw 93a.aidake kes oskavad.
E34 520 110kw tõmbab küll.
hansu
Postitus Postitas hansu »
tühikäigu mootor/klapp!
tarts00
to.hansu.Kus see tühikäigu mootor ja klapp asuvad.
hansu
sisselaske kolle all. Väga kehva koha peal, oleks endalgi vaja puhastada aga.... :evil:
randos
Postitus Postitas randos »
Endal sama jama, autoks E34 89`aastast.
Kas viga tuleks otsida samast asjast ja samast kohast?
Või tegemist mingi muu nähtusega :P
alr
Postitus Postitas alr »
12V mootoril asub see tunduvalt mugavamas kohas puhastamiseks.
Peaks olema see detail: Pilt
tarts00
Mure pööretega
Pole hullu,homme hommikul lähen diagnostikasse eks seal selgub mis on hetkel nõrgim lüli,kui asi korras räägin teilegi.
