E39 klaasipesur
wwa
E39 klaasipesur
Postitus Postitas wwa »
E39 520 1999a. hädas klaasipesuriga. pesuri mootor vist kah ei tööta igatahes ei ole kuulda. teab ehk keegi kas on tal ka mingi kaitse,ei tahaks uskuda et mootor täitsa küpse need ju suht vastupidavad
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Kindalaekas peaks olema,aga pigem on mootor kui kaitse!
E34 M5
raunow
Postitus Postitas raunow »
Mootor um-s 500.-, endal oli kunagi sama viga.
Korralik liikleja
wwa
nüüd kõik ok oli vist lihtsalt ära külmund
d33m0n
Re: E39 klaasipesur
Postitus Postitas d33m0n »
probleem
1 klaasipesur ei pritsi vaid voolab kapotile, mida teha?
-kodanik-
Jaanus_V
Re: E39 klaasipesur
Postitus Postitas Jaanus_V »
Kui 1 ainult ei pritsi, siis on voolik kuskilt lahti või otsad umbes.
Edu!
